детонация
Добавлено: Пн сен 02, 2013 16:17
шериф
кто нибудь сталкивался с такой проблемой? когда глушу двиг его иногда ещё перетряхивает несколько раз, в чём может быть причина?
Добавлено: Вт сен 03, 2013 07:49
Юра11
Если глУшите двигло по инструкции, скорее всего, нагар, мож плохой бенз, погуглите "причины калильного зажигания".
Добавлено: Вт сен 03, 2013 09:20
шериф
я на газу езжу, но и на бензе тоже трясёт.свечи поставил новые.
Добавлено: Вт сен 03, 2013 12:56
Юра11
Если на газе калильное - бедная смесь - это совсем плохо, клапана могут прогореть
Добавлено: Чт сен 05, 2013 20:10
шериф
какие советы, предложения?
Добавлено: Сб сен 07, 2013 18:55
Юра11
Спецом себя не считаю, уж коли никто не пишет, думаю, следует двигаться от простого к сложному - посмотреть состояние свечей, затем вон в соседней теме причина бедной смеси в трубочке, затем обратиться к чип-тюнеру, чтобы посмотрел обогащение смеси на газе и бензине, ну и дальше со всеми остановками (в т.ч. попробовал бы очиститель нагара) - я бы в таком порядке искал.
Добавлено: Пн сен 09, 2013 19:46
шериф
Свечи пробовал и новые и старые. тряска чаще бывает когда после езды сразу заглушить то и бывает перетряхивает,а если выждать на холостых то нормально глушится.
Добавлено: Ср сен 25, 2013 16:05
Хрюша
У меня такое при положении переключателя света габариты.Ключ вынимаешь, а приборка горит и тряска пока не заглохнет.Этот блок у меня пол года так глючит.Наверное скоро представится.
Добавлено: Ср сен 25, 2013 16:08
Хрюша
