детонация
шериф
детонация
Сообщение шериф » Пн сен 02, 2013 16:17
кто нибудь сталкивался с такой проблемой? когда глушу двиг его иногда ещё перетряхивает несколько раз, в чём может быть причина?
Юра11
Сообщение Юра11 » Вт сен 03, 2013 07:49
Если глУшите двигло по инструкции, скорее всего, нагар, мож плохой бенз, погуглите "причины калильного зажигания".
шериф
Сообщение шериф » Вт сен 03, 2013 09:20
я на газу езжу, но и на бензе тоже трясёт.свечи поставил новые.
Юра11
Сообщение Юра11 » Вт сен 03, 2013 12:56
Если на газе калильное - бедная смесь - это совсем плохо, клапана могут прогореть
шериф
Сообщение шериф » Чт сен 05, 2013 20:10
какие советы, предложения?
Юра11
Сообщение Юра11 » Сб сен 07, 2013 18:55
Спецом себя не считаю, уж коли никто не пишет, думаю, следует двигаться от простого к сложному - посмотреть состояние свечей, затем вон в соседней теме причина бедной смеси в трубочке, затем обратиться к чип-тюнеру, чтобы посмотрел обогащение смеси на газе и бензине, ну и дальше со всеми остановками (в т.ч. попробовал бы очиститель нагара) - я бы в таком порядке искал.
шериф
Сообщение шериф » Пн сен 09, 2013 19:46
Свечи пробовал и новые и старые. тряска чаще бывает когда после езды сразу заглушить то и бывает перетряхивает,а если выждать на холостых то нормально глушится.
Хрюша
Сообщение Хрюша » Ср сен 25, 2013 16:05
У меня такое при положении переключателя света габариты.Ключ вынимаешь, а приборка горит и тряска пока не заглохнет.Этот блок у меня пол года так глючит.Наверное скоро представится.
Хрюша
Сообщение Хрюша » Ср сен 25, 2013 16:08
