Холостой ход
Добавлено: Ср авг 29, 2007 15:34
Kolovrat
Ну вот и у меня начались глюки с двиглом. Пробег 21 тысча. На холостых, после остановки, обороты, секунд через двадцать, резко проваливаются (двигло как будто глохнет), а потом снова подскакивают до нормы. Секунд через двадцать снова провальчик. Иногда очень медленно начинают плавать, то вверх скаканут, то вниз. Чек не горит. Сканер нифига не показывает. мастер-гуру говорит все в поряде - катайся. А мне чо то в ломы кататься с такими приколами на тахометре. Вот я и думаю, что либо датчик холостого хода, либо положения ДЗ, либо надо мыть сам дроссель... Какие еще варианты?
Добавлено: Ср авг 29, 2007 18:45
Maks
я переделал все :
И датчик ХХ бош ставил и ДМРВ поменял на сименс, и ДПДЗ от бош. и форсунки, стало лучше, но прогретый двигатель на ХХ бросал обороты до 300 и, если не подгазовать глох.
Лекарство: замена датчика фазы (распредвала). (у меня сдох бош наверное от перегрева (выпускной рядом) поставил назад штатный) все в норме.
Добавлено: Ср авг 29, 2007 18:46
Maks
да, и ни один комп и ни одна проверка не покажет, что хитрит датчик фазы. если он не сдох совсем. А он у нас ток на прогретом двигле играется сволочь.
Добавлено: Чт авг 30, 2007 07:53
Kolovrat
Прикольно. Щас поеду, напою про ентот датчик сервисменам.... Получается, он не влияет на работу двигла под напругой, а проявляется только на холостых?
Добавлено: Чт авг 30, 2007 08:23
kom
Просто на ХХ это более заметно.
ЗЫ. А тривиально - воды в баке не может быть?
Добавлено: Чт авг 30, 2007 11:58
Kolovrat
Короче, сканер показывает богатую смесь. Посоветовали мне прочистить воздухан. Продули его компрессором, поставили - ничего не изменилось. Вот, думаю, можт выкинуть и новый воздухан воткнуть..... Ариано!!! Ау!! ты где, о великий гуру, скажи свое веское слово
Добавлено: Чт авг 30, 2007 13:09
Maks
если смесь слишком богатая, то это дело в ДМРВ (но на богатой смеси обороты на ХХ будут повышены...)
Добавлено: Пт авг 31, 2007 12:39
Kolovrat
Ура, товарищи!!! Да здравствует неизвестный мне мастер-фломастер!!! Одна тысча рэ и все работает - замена датчика фазы. А между прочим, днем ранее, на гарантийном сервисе на меня смотрели как на дурака, когда я об нем заикнулся
Добавлено: Пт авг 31, 2007 13:12
Maks
Kolovrat писал(а):Ура, товарищи!!! Да здравствует неизвестный мне мастер-фломастер!!! Одна тысча рэ и все работает - замена датчика фазы. А между прочим, днем ранее, на гарантийном сервисе на меня смотрели как на дурака, когда я об нем заикнулся
во во... и на форум заходи, мы тебе тут идей хотя бы накинем...
Удачи.
Добавлено: Пт авг 31, 2007 17:23
Kolovrat
Мдя. Приключения только начинаются. Гончил весь день с новым датчиком фазы -красота, а к вечеру Бац! снова на холостых провал
Я в непонятках мчу к мастеру. Он чешет голову (чудо-сканер молчит), затем измеряет сопротивление ВВ проводов. Один показал какуюто фигню, типа, пробит штоли.... Ладно, иду в магазин за проводами. Есть тока Тесла силиконовая. Взял. Стали выкручивать свечи и, ОПА, три свечи Бриск, а одна ДВР
:!: , с бАльшим зазором.... Меняю комплект свечей на такие же Бриск. Мастер ставит все обратно. Заводим, пока он ковыряется со сканером мотор на холостых снова делает "провал". Мастер думает, затем как то проверяет РХХ, загадочно тыкает пальцами в форсунки приговаривая "...неужели они....".... Потом загрешил на "грязный" дроссель. Я, в принципе, тоже думаю, что дроссель пораб помыть, но времени не было и я уехал. Кто что думает?
Добавлено: Пт авг 31, 2007 17:26
Maks
катушка подыхает одна... замена на бош.
Добавлено: Пт авг 31, 2007 17:41
Kolovrat
А скока стоит эта хреновина? А то я на Раф4, с похожей проблемой, купил две катушки по 4 тыщи каждая, а дело и не вних оказалось... Вот я тогда прыгал то на пятках :D
Добавлено: Пт авг 31, 2007 18:20
Maks
катушка бош 0221503001 четырехсосковая ставится вместо двух наших одна их.
я пкупал по 1400 рублей, а сейчас вроде 1300р.
здесь диллеры и самые дешёвые цены. 482-03-69\ 482-06-51
www.dunfan.ru
и провода ВВ там свои :evil: я купил сначала СЕТ за 600 р и они прогорели за месяц. сейчас отлично показывают себя тольятинские провода за 1500 р ...
Добавлено: Пт авг 31, 2007 18:22
Maks
ток у них в боше нет переходника на наши провода (жгут питания на катушку БОШ). покупал отдельно в ТехКом на варшавке. и кронштейн крепления купил в Южном порту. (в техкоме тож есть) ток его усилить надо... иначе катушка запрыгает по выпускному...
Добавлено: Сб сен 01, 2007 10:30
Hohol
Попробуй еще проверить работоспособность клапана продувки адсорбера. У меня из-за него такая фигня была. Плюс, может глючить датчик температуры ОЖ микаса ( микас думает что двигло холодное и обогащает смесь)
Добавлено: Сб сен 01, 2007 19:29
Maks
ага, и выкинь адсорбер.
Добавлено: Чт сен 13, 2007 17:31
Kolovrat
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!! Затрахав пару сервисов (в том числе и гарантийный), на третьем мне устранили трабл. Мастер просто отсоеденил верхний патрубок, идущий от адсорбера, и заглушил его (патрубок, а не "письку" на адсорбере)..... Видимо где-то шел подсос воздуха. Напомню, глюк заключался в провале ХХ после нагрузки, т.е. тормозишь на светофоре, а секунд через 15-20 мотор как-будто захлебывается, но тут же поднимает обороты до нужного уровня..... На сканере это выглядело следующим образом: лямда на ХХ, после снятия нагрузки, начинала "душить" смесь, пока мотор не начинал глохнуть, тогда "мозги" вступали в дело и поддавали бенза в смесь, выравнивая обороты (поэтому, было две сохраненных ошибки - одновременно, богатой и бедной смеси)................ Вот такие пироги. Будет подобный косяк - снимите и заглушите петрубок. Должно помочь
Добавлено: Пт сен 14, 2007 10:30
AB777
Kolovrat писал(а):ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!! Затрахав пару сервисов (в том числе и гарантийный), на третьем мне устранили трабл. Мастер просто отсоеденил верхний патрубок, идущий от адсорбера, и заглушил его (патрубок, а не "письку" на адсорбере)..... Видимо где-то шел подсос воздуха. Напомню, глюк заключался в провале ХХ после нагрузки, т.е. тормозишь на светофоре, а секунд через 15-20 мотор как-будто захлебывается, но тут же поднимает обороты до нужного уровня..... На сканере это выглядело следующим образом: лямда на ХХ, после снятия нагрузки, начинала "душить" смесь, пока мотор не начинал глохнуть, тогда "мозги" вступали в дело и поддавали бенза в смесь, выравнивая обороты (поэтому, было две сохраненных ошибки - одновременно, богатой и бедной смеси)................ Вот такие пироги. Будет подобный косяк - снимите и заглушите петрубок. Должно помочь
А чего глушить мне если я юзаю газ
Добавлено: Пт сен 14, 2007 12:29
Maks
глуши датчик температуры ( тот, что на мозг, на корпусе термостата стоит) замени на исправный. в питете есть нормальные датчики
http://www.luzar.ru/catalog/8/7
или проверяй при покупке стандартные датчики мультиметром.
сопротивление должно быть 24 - 27 кОм
из двадцати - один оказывается рабочим...
Добавлено: Пт сен 28, 2007 13:28
AB777
Maks писал(а):глуши датчик температуры ( тот, что на мозг, на корпусе термостата стоит) замени на исправный. в питете есть нормальные датчики
Добрый день!
Снял с Волги, по виду такой как у лузара, поставил на ПТР обороты ХХ сканули до 1500 был один запасной по случаю купил поставил то же самое, пришлось поставить какой был обороты-700-800, родной датчик - с серым разъемом с черными глючит, надо залазить в комп.
Кстати кто нибудь сам делал кабель под УСБ или КОМ порт может у кого есть прога под МИКАС11
Добавлено: Пт сен 28, 2007 15:37
skyclad
http://www.luzar.ru/catalog/3/9
У них ещё и помпы есть... Все дилеры в Москве сидят на юге. Что за ... - через весь город по пробкам пилить из-за двух датчиков...
И ещё у них есть нормальные крышки радиаторов:
http://www.luzar.ru/catalog/5/2
Добавлено: Пт сен 28, 2007 18:11
Maks
а с виду датчик и должен быть такой... иначе не подойдет по размерам
мож с питерскими ребятами с форума попробовать связаться? мож пришлют... и помпу взять про запас. больно крыльчатка продуманная у них...
