Шкив помпы
Добавлено: Вт авг 20, 2013 16:31
vlakar
За всю эксплуатацию с декабря 2005 приходилось 3 раза менять шкив помпы, 1-й через 5 лет эксплуатации, весной этого года второй раз разрушился, решил приобрести понадежнее в магазине УАЗ-центра предложили карболитовый (вроде), обрадовался купил поставил, сегодня еду увидел нет зарядки открыл капот и был неприятно удивлен ремень генератора болтается а от шкива одно основание.
сейчас поставил новый но что то непонятно ПОЧЕМУ разрушается
Есть фото но как прилепить не разобрался :(
Re: Шкив помпы
Добавлено: Вт авг 20, 2013 17:03
Партизанский
vlakar писал(а):...
Инструкция:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-vsta ... 18063.html
Добавлено: Вт авг 20, 2013 21:18
Сергей248
Если ремень натянут как положено, тогда скорее всего подклинивает помпу
Добавлено: Ср авг 21, 2013 09:09
bakiv
Таже проблема
Добавлено: Чт авг 22, 2013 04:39
vlakar
Re: Шкив помпы
Добавлено: Чт авг 22, 2013 04:41
vlakar
Партизанский писал(а):Инструкция:
:drug2: спасибо
Добавлено: Чт авг 22, 2013 04:44
vlakar
bakiv писал(а):Таже проблема
Сделал натяжку ремня с прогибом 10 мм.
посмотрим что будет, раньше натягивал по максимуму.
Добавлено: Чт авг 22, 2013 05:40
микробушка
Сергей248 писал(а):Если ремень натянут как положено, тогда скорее всего подклинивает помпу
Помпа ни при чем. Я на "газели" 4 штуки таких менял, качество ховно. Потом поставил черный шкив,и все стало нормально.
Добавлено: Чт авг 22, 2013 06:18
микробушка писал(а):Сергей248 писал(а):Если ремень натянут как положено, тогда скорее всего подклинивает помпу
Помпа ни при чем. Я на "газели" 4 штуки таких менял, качество ховно. Потом поставил черный шкиф,и все стало нормально.
Как говорил Станиславский:"Не верю!"
Что то я на фотографиях не наблюдаю отражателя шкива помпы. Не в этом ли секрет?
Деталюшка вроде никчёмная, но сколько бед от её отсутствия.
Если что, то позиция номер 29:
Добавлено: Чт авг 22, 2013 07:27
микробушка
У меня такой (29) штуки не было, просто тремя болтами шкив прикручивался (дв.4063)
Добавлено: Чт авг 22, 2013 08:03
микробушка писал(а):У меня такой (29) штуки не было, просто тремя болтами шкив прикручивался (дв.4063)
Вот отсюда вся и бяка, нарушена технология. Пластик (чёрный) ещё как то держится, а текстолитовый крошится начинает.
Добавлено: Чт авг 22, 2013 09:39
микробушка
ZamPoteh писал(а):микробушка писал(а):У меня такой (29) штуки не было, просто тремя болтами шкив прикручивался (дв.4063)
Век живи.век учись. :) У меня часто болты раскручивались на шкиве, иногда даже обламывало. Поэтому частенько их протягивал.
Добавлено: Чт авг 22, 2013 12:47
vlakar
Мне в магазине сказа что это усиленный и отражатель не нужен.
Хотя я вообще не понимаю его смысл, прежние шкивы разваливались при наличии этого отражателя.
Добавлено: Чт авг 22, 2013 13:47
В магазине ещё и не то скажут.
А смысл его, равномерное распределие нагрузки и не допущения сколов. Ну и, отражение чего то...
Это чисто моё мнение, поэтому за аксиому принимать не стоит.
Добавлено: Пн авг 26, 2013 22:21
Nordserge
29 позиция в авто 2013 года присутствует,мало того болтики сейчас нужно подтягивать чуть ли не на каждом ТО.Шкив желтый.
Добавлено: Вт авг 27, 2013 11:00
микробушка
щербенский писал(а):29 позиция в авто 2013 года присутствует,мало того болтики сейчас нужно подтягивать чуть ли не на каждом ТО.Шкив желтый.
Я эти болтики резьбовым клеем победил.
