Глохнет двигатель при тряске на дороге.
ДырЧиГ
Сообщение ДырЧиГ » Пт авг 16, 2013 18:37
Стал замечать, что при тряске на дороге или переезде трамвайных путей двигатель начинает тупить и работать на малых оборотах.
НЕ ГЛОХНЕТ! РАБОТАЕТ НА АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ.
ПОМОГИТЕ, КТО ЗНАЕТ В ЧЁМ ПРИЧИНА!?
Boroda
Сообщение Boroda » Вс авг 18, 2013 17:34
А лампочка "проверь двигатель" загорается? Если есть ошибки типа 1545 или 2106, то возможно проблема в контактах на дроссельной заслонке. У меня так недавно было, минимальные обороты вырастают где-то до 1200, машина на педаль газа не реагирует.
ДырЧиГ
Сообщение ДырЧиГ » Пн авг 19, 2013 13:22
Пошевелил провода в разъёме педали. Вроде всё нормально, пока не глохнет.
