Установка эл. вентилятора датчик температуры
Добавлено: Пт авг 09, 2013 08:14
ultimatet41
Приветствую, помогите пожалуйста решить проблему ниже на картинки указано как я разместил датчик температуры который управляет включением и выключением вентилятора. Однако я столкнулся с проблемой: включение происходит без проблем, но вот выключение не происходит. Датчик установлен такой
режим работы его 92-87 градуса, выключение не происходит даже при 82 градусов.
P.S. двигатель евро-3 2010г.
Добавлено: Пт авг 23, 2013 07:54
ultimatet41
Перезалил картинки, надеюсь кто-нибудь всё же подскажет как побороть данную проблему.
Добавлено: Пт авг 23, 2013 23:43
роман300
Ну, попробовать другой датчик. Помнится, Я их 3 штуки поменял, пока не добился включение при 95гр., выключение при 90гр. . И все не отвечали заявленым параметрам.
Добавлено: Сб авг 31, 2013 14:00
Знакомая история. Ни один из попробованных мною датчиков не отвечал заявленным параметрам. Подобрал два датчика, причём, устраивала температура включения у одного, а выключения у другого. Выход из этой ситуации есть. В волговскую (газелевскую) трубку вварил второе резьбовое гнездо под датчик, ввернул оба эти датчика и подключил ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Теперь карлсон включается по одному датчику, а выключается по второму.
