0303 0304 после замены цепи. евро2 409
Student093
Сообщение Student093 » Пн авг 05, 2013 11:41
продублирую в этом разделе, а то в электрике как то глухо.
http://www.uazpatriot.ru/forum/0303-030 ... 30358.html
может тут, кто, что посоветует
Что может вызывать ошибки пропуск воспламенения 3-4 цилиндров, началось после замены цепи.
До замены потраивал иногда. Ошибок не было. Свечи вечером куплю-поменяю. Может в том числе и в них дело.
Мотор евро2 7-й год
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
patrovod
Сообщение patrovod » Вт авг 06, 2013 03:39
Я бы порекомендовал для начала замерить компрессию если она меньше 10 то будут пропуски ну соответственно замена поршневой.
Student093
Сообщение Student093 » Вт авг 06, 2013 05:30
в 3- 11 в 4 - 7,5 , но она была низкая и до замены цепи...
patrovod
Сообщение patrovod » Вт авг 06, 2013 06:34
7,5 это однозначно переборка двигателя по любой книжке разница в цилиндрах более 1 очка. Ну и надо посмотреть поршневая это или клапана. Самое простое померить компрессия потом добавить в цилиндры масло если компрессия подрастет то поршневая если нет то клапана.
