звон
Добавлено: Пт июл 19, 2013 10:12
volodei
Доброго времени суток, такой вопрос после прогрева двигателя при нажатии на педаль газа появляется звон как будто дребезжат пальцы, и при трогании с места (на низах под нагрузкой) также когда глушишь горячий то мотор останавлевается как тракторный дизель с грохотом, на холодную все нормально нет ни каких шумов...
Добавлено: Пт июл 19, 2013 15:56
volodei
Астроном писал(а):Ответы на этот вопрос в теме по КПП. Звук от исходит от КПП, первичный вал, называемый типа рычание или дизелит на горячую, также при включенном кондее. Типа "фирменный звук" слияния уаза с даймос. А также в теме про сцепления, тоже фирменная тема уаз'а :D
Тоесть при выжатом сцеплении звук должен пропасть?
Да и звук сам похож на звон пальцев.. Типа раннее зажигание..
Добавлено: Пт июл 19, 2013 16:30
volodei
Астроном писал(а):volodei писал(а):
Ок, завтра попробую... Сегодня машину уже поставил.
Добавлено: Сб июл 20, 2013 15:37
volodei
Астроном писал(а):
При выжатом сцеплении должен пропасть. Попробуй.
Сцепление не меняет проблему=)
Добавлено: Чт июл 25, 2013 22:51
Защита тепловая, кронштейн штанов глушака,экран коллектора и т.п смотри. Это что то открутилось и от вибрации бренчит
Добавлено: Чт июл 25, 2013 22:58
А может и гидронатяжитель тогось...
Добавлено: Пт июл 26, 2013 16:05
volodei
NATOvec писал(а):Защита тепловая, кронштейн штанов глушака,экран коллектора и т.п смотри. Это что то открутилось и от вибрации бренчит
опять же почему при пробеге менее ~ 20км все как надо.. после прогрева двигателя и пробега появляется этот звук)
Добавлено: Пт июл 26, 2013 21:45
volodei писал(а):NATOvec писал(а):Защита тепловая, кронштейн штанов глушака,экран коллектора и т.п смотри. Это что то открутилось и от вибрации бренчит
Нагрев все просто.У меня звук был от открученной шпильки входного коллектора как только не слушали,чисто случайно обнаружили
