звон
- volodei
звон
Доброго времени суток, такой вопрос после прогрева двигателя при нажатии на педаль газа появляется звон как будто дребезжат пальцы, и при трогании с места (на низах под нагрузкой) также когда глушишь горячий то мотор останавлевается как тракторный дизель с грохотом, на холодную все нормально нет ни каких шумов...
- volodei
Тоесть при выжатом сцеплении звук должен пропасть?Астроном писал(а):Ответы на этот вопрос в теме по КПП. Звук от исходит от КПП, первичный вал, называемый типа рычание или дизелит на горячую, также при включенном кондее. Типа "фирменный звук" слияния уаза с даймос. А также в теме про сцепления, тоже фирменная тема уаз'а :D
Да и звук сам похож на звон пальцев.. Типа раннее зажигание..
- NATOvec
Нагрев все просто.У меня звук был от открученной шпильки входного коллектора как только не слушали,чисто случайно обнаружилиvolodei писал(а):опять же почему при пробеге менее ~ 20км все как надо.. после прогрева двигателя и пробега появляется этот звук)NATOvec писал(а):Защита тепловая, кронштейн штанов глушака,экран коллектора и т.п смотри. Это что то открутилось и от вибрации бренчит
