2012г.в. Бензин. Пробег 15 т.км. Тупит в жару.
Добавлено: Вт июл 16, 2013 07:29
slayer4ever
Здравствуйте!
Сабж. В жару разгоняется так, будто в багажнике 500кг груза. По прохладе динамика устраивает. С чем это связано? Единственное что приходит в голову - низкая производительность бензонасоса когда он нагревается в жару. В поиске был, четкого ответа не нашел. Спасибо.
Добавлено: Вт июл 16, 2013 07:33
виктор сергеевич
Масло в двигателе менять надо.
Добавлено: Вт июл 16, 2013 08:07
slayer4ever
виктор сергеевич писал(а):Масло в двигателе менять надо.
Менял 5т.км. назад. Если есть что по делу - говорите, сарказм ни к чему.
Добавлено: Вт июл 16, 2013 12:09
Miha73
ИМХО, поменять топливные фильтры.
Если не помогло, мерить давление в рампе.
Добавлено: Вт июл 16, 2013 13:53
Юра11
Заборный патрубок воздухана куда повёрнут? Если под капот, то переставьте на забор перед радиатором.
Добавлено: Чт июл 18, 2013 04:51
slayer4ever
Miha73 писал(а):ИМХО, поменять топливные фильтры.
Про фильтры вообще забыл, спасибо.
Добавлено: Чт июл 18, 2013 04:52
slayer4ever
Юра11 писал(а):Заборный патрубок воздухана куда повёрнут? Если под капот, то переставьте на забор перед радиатором.
Не трогал с завода - забор воздуха перед радиатором.
