Не понятный шум, помогите понять его природу.
Добавлено: Вт июн 18, 2013 17:58
LUK
После соревнований появился при пуске мотора на холодную вот этот шум
http://www.youtube.com/watch?v=Jb-FAb-V4-8. Сначало думал ролики, но нет, они целые, заменил ремень, без изменений. В итоге скинул ремень вообще итог тот же. Остаётся коленвал, звук вроде как с наружи. Мысли такие что между сальником и коленвалом грязь накопилась и она трётся о коленвал. Какие у кого мысли на этот счёт?
Добавлено: Вт июн 18, 2013 18:53
DenMax
На успокоитель похоже..
Добавлено: Ср июн 19, 2013 08:25
Сергей44
ИМХО Стартер разобрать и смазать :)
Добавлено: Ср июн 19, 2013 08:32
gnome
У меня после покатушек похожий звук появился. Мастера долго искали, оказался стартер.
Пока катаюсь так, будет время - буду разбирать.
Добавлено: Ср июн 19, 2013 09:22
Родос М
gnome писал(а): Мастера долго искали, оказался стартер.
+1.
Грязь попала на направляющую подвижной муфты и она не сразу возвращается под действием возвратной пружины.
Вариантов два:
1) срочно
снять стартер промыть-почистить-смазать, пока песок не уничтожил винтовые шлицы и из-за неполного выключения муфты после запуска двигателя размолотит обгонную муфту,
2) не торопясь
купить стартер, положить его в багажник и ждать естественного финала этого мученника.
И на всякий случай иметь в запасе маховик.
Потому что в этом случае может понадобиться и замена венца на маховике.
Я бы выбрал 1-ый вариант, совместив его с шашлыком на даче.
... при этом можно смазать и то что впринципе не подлежит обслуживанию.
Например.
Смазка в обгонную муфту набивается в щель между упорными пластинами пятикубовым одноразовым шприцем с приплюснутым наконечником, размягченным на огне зажигалки.
Шлицы где перемещается подвижная муфта лучше смазать аэрозольной смазкой для мотоцепей. Тогда этот противнючий звук может уже никогда не повториться в жизни этого стартера.
Добавлено: Пт июн 21, 2013 05:34
LUK
Всем спасибо, это был стартер!
Добавлено: Чт фев 13, 2014 11:14
Gerus
Всех приветствую!
Что-то стало стрекотать на холостых оборотах в районе ролика ГУР или может чуть ниже, от помпы. Пару дней назад звук появлялся на холодную, при прогреве исчезал. Сейчас на холостых стрекочет постоянно, если дать газ - пропадает. Машина без кондера, 2012 года. Кто подскажет что лечить?
Добавлено: Чт фев 13, 2014 22:31
Gerus
Всем спасибо за и помощь и совет... т.е. отсутствие оного, или может я чего не так и не туда пишу? Источник постороннего звука - ролик помпы, был. Сегодня вознесся на небеса для роликов ЗМЗ O:-) на пробеге около 20 т.к. Не доехал до дома пару км. по Ленинградке, под капотом хлопок и сразу завоняло горелым текстолитом. Посмотрел под капот- ремень на месте, но пошли лохмотья по краям. практически около дома на перекресте пробка, стою, и слышу как куски чего-то по моторному отсеку разлетаются, стрёмно, блин
В общем парканулся во дворе с температурой движка по БК - 118 градусов, печку на полную, минут за 10 остыл до 75. Выгреб ошмётки, теперь вместо поездки на выхи на природу и в баньку предстоит камасутра :(
Народ, честно, впервые приобретаю подобный опыт по ремонту УАЗ. подскажите как лучше писать чтобы в случае чего можно было рассчитывать на подсказку? С гарантии слетел сразу после 0 ТО, из жадности что-ли... :P, так что возникающие поломки устраняю сам по возможности, о чем до сих пор ни разу не пожалел. Ну и по +10 к навыку "Ремонт своими руками". Пока за 20 т.к. только вторая неприятность, первой был отказ датчика ОЖ
Добавлено: Пт фев 14, 2014 09:57
trax777
у тебя же один ролик и два ремня? а с чем камасутра? 15 минут заменить ремень и езжай в баню......
ЗЫ: ......а у тебя помпу не заклинило случаем?
Добавлено: Пт фев 14, 2014 10:10
Gerus
да, все так! Только в первый раз делать это буду, так что в 15 минутах не уверен. Вчера пробовал остатки шкива отвернуть, так рука с ключом не пролезает к нему сверху, вентилятор с диффузором мешаются. Завтра снять их пока хочу, заодно оба ремня и ролик натяжителя на всякий случай поменяю. Не айс, что их так разбить быстро может. С чего такое кстати, я так понял крепление нужно почаще проверять?
Добавлено: Пт фев 14, 2014 12:33
Вадимыч
Добавлено: Пт фев 14, 2014 12:46
Gerus
Да нет, крутится. Смущает только что по часовой стрелке если вал крутить какой-то "ворчащий" звук идет, в другую сторону тихо все. Люфта у вала нет.
Добавлено: Пт фев 14, 2014 13:19
Petrol
Gerus писал(а): куски чего-то по моторному отсеку разлетаются
В моем случае это были шарики подшипника ролика, рассыпавшиеся по пыльнику (защите) ДВС. Правда давно это было, да и летом :)
