Езда с рывками
Grag
Езда с рывками
Сообщение Grag » Пн июн 17, 2013 14:31
Добрый день, коллеги.
На выходных вылезла трабла - при движении периодически возникают сильные рывки, по ощущениям движок начал троить. БК показывает ошибку Р0106. Записался в сервис, но они меня лечат, что диагностика будет за деньги, а если найдут ошибку - то тогда ремонт по гарантии.
денег не сильно много, да и время терять зря не хочется - может кто сталкивался? Что это может быть? И можно ли самому все устранить?
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Пн июн 17, 2013 15:04
Неверный сигнал с датчика давления во впускном коллекторе (выход за возможные границы или слишком медленная реакция) :)
Grag
Сообщение Grag » Пн июн 17, 2013 15:45
Это самостоятельно лечится? или все же здравствуй сервис?
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Пн июн 17, 2013 16:50
Я б сам полез.
Сначала найти этот датчик.
Потом пошевелить разъем ну и так далее.
Grag
Сообщение Grag » Ср июн 19, 2013 06:39
Оказался датчик воздуха, заменили на станции. Теперь все ок.
Забавно с гарантией оказалось - у дилера диагностика платная, и если выяснится, что случай гарантийный - то бесплатный ремонт. Диагностика стоит 1790 руб!!! Запись на четверг.
Поехал в Уазмастер - сделали за 1650 все :)
Ежек
Сообщение Ежек » Ср июн 19, 2013 07:42
Это типа реклама конторы??? :) Вообще..датчик воздуха стоит ну никак не меньше 3 тыс ( новый)... Т.е. говорить о том что что-то сделали... дёшево и хорошо... глупо! Если неисправность есть, то у дилера она диагностируется либо внешним осмотром при приёмке ( сели проехали....) либо наличием ошибок, что уже говорит о неисправности.... Поэтому речь в принципе , на гарантийной машине, никогда не идёт о деньгах... но по протоколу они обязаны предупредить... Поэтому - развели Вас на бабки "мастера"... и не надо этому радоваться....
Ежек
Сообщение Ежек » Ср июн 19, 2013 07:47
Grag писал(а):Оказался датчик воздуха, заменили на станции. Теперь все ок.
.........и если выяснится, что случай гарантийный - то бесплатный ремонт. Диагностика стоит 1790 руб!!! Диагностика в данном случае тоже бесплатна!!! Господа... ну ведь взрослые люди.... Правила дорожного движения хватило ума выучить... а прочитать три странички ЗЗПП ( закон о защите прав потребителей) слабо?????
Петр031
Сообщение Петр031 » Вт окт 08, 2013 05:41
Здравствуйте! Ежек ты прав, его мало кто знает и поэтому за деньги все лечат и боятся сервисов.
