Непонятка
Добавлено: Пн июн 17, 2013 13:47
Юра11
Господа, дайте, пожалуйста, совет. Вчера при включении зажигания услышал, что-то зажужжало, источник звука где-то спереди справа. Как будто печка заработала, печка же выключена и не дует, кондей выключен. И теперь всё время начинает жужжать при включении зажигания. Что это может быть?
Добавлено: Пн июн 17, 2013 13:49
janus
Регулятор температуры в каком положении? При двух крайних - включается доп. помпа ОЖ, скорее всего это она.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 14:32
Юра11
Регулятор на выключенной печке. На холодном двигле всё равно жужжит.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 16:13
ПоТаскун
Юра11 писал(а):Регулятор на выключенной печке. На холодном двигле всё равно жужжит.
Это давление в рампе топливной создается... :D У нас же впрыск... :)
Ну мне так этот звук объяснили... А доп. помпа включается клавишей в районе центра консоли...
Добавлено: Вт июн 18, 2013 08:16
streich
у всех по разному дополнительный насос печки включается. но вероятнее всего это он, подойди потрогай его он под капотом около мозгов.
Добавлено: Вт июн 18, 2013 09:20
mdimk
Регулятор холостого хода шумит при включении зажигания
Добавлено: Вт июн 18, 2013 11:20
Вадимыч
бензонасос
Добавлено: Вт июн 18, 2013 11:22
Валерий-66
...Если "ж-ж-ж" пропадает через несколько секунд-это бензонасос давление в топливной рампе создаёт.Это нормально. А вот если нет-это насос доппечки. На моей(07г.в.) клавиша включения как раз у колена заднего среднего пассажира. Бывает,включают.Неосознанно. Особенно дети... :)
Добавлено: Вт июн 18, 2013 11:37
Pablo_UAZ
Один включает, второй на корточках около двери переднего пассажира. Если звук снизу - насос если из под капота помпа. В любом случае это нормально :) Ну и насос через несколько секунд заглохнет.
Добавлено: Вт июн 18, 2013 11:48
SleePy
У печки же есть дополнительный насос печки. Он включается кнопочкой, которая рядом с обогревом зеркал и заднего стекла. Посмотри, нажал случайно, наверное.
Добавлено: Вт июн 18, 2013 14:56
Юра11
Всем большое спасибо, проверю. Мож внук нажал. Точно не бензонасос, я его отдельно слышу.
