Страница 1 из 2
Троит двигатель
Добавлено: Ср авг 08, 2007 07:29
V
Здравствуйте. У меня вот какая беда, когда двигатель прогревается до 80 % , минут через 10 езды начинает троить двигетель, загорается лампочка двигателя. Поменял свечи и провода на них, непомогло. До сервиса ехать далеко, да и работа не отпускает
. Что это может быть?
Добавлено: Ср авг 08, 2007 08:28
pablo
смотри дальше, катушка, мозги....
Добавлено: Ср авг 08, 2007 11:14
kom
pablo писал(а):смотри дальше, катушка, мозги....
...форсунка, масло на свече...
Добавлено: Ср авг 08, 2007 11:16
kom
МИКАС какой? Ошибко бы глянуть...
Добавлено: Ср авг 08, 2007 13:18
V
kom писал(а):pablo писал(а):смотри дальше, катушка, мозги....
масло на свече это как?
у меня эта проблема началась незадолго после того как я прокладку под крышку клапанов поменял.
Добавлено: Ср авг 08, 2007 14:31
kom
Стр. 39 Сервисмануала.
Перебои или отказ в работе одного цилиндра двигателя....
5. Попадание масла в колодец свечи зажигания...
Заменить уплотнитель крышки клапанов.
Re: Троит двигатель
Добавлено: Ср авг 08, 2007 15:45
valek
V писал(а):Здравствуйте. У меня вот какая беда, когда двигатель прогревается до 80 % , минут через 10 езды начинает троить двигетель, загорается лампочка двигателя. Поменял свечи и провода на них, непомогло. До сервиса ехать далеко, да и работа не отпускает
У volka так было,датчик фазы вылетал.
Re: Троит двигатель
Добавлено: Ср авг 08, 2007 16:43
kom
valek писал(а):У volka так было,датчик фазы вылетал.
Тада возвращаемся к диагностике.
2V.МИКАС какой?
Re: Троит двигатель
Добавлено: Чт авг 09, 2007 10:06
V
kom писал(а):valek писал(а):У volka так было,датчик фазы вылетал.
2V.МИКАС какой?
незнаю
, машина июнь 2006 года
Добавлено: Чт авг 09, 2007 10:25
kom
Видимо, седьмой.
Тогда попробуй по инструкции замкнуть 4 и 15 контакты диагностического разъема и посчитать морги лампочки.
Добавлено: Чт авг 09, 2007 16:03
kom
Добавлено: Пн авг 27, 2007 12:08
alanshere
для начала датчики пробовать проверить.. - на диагностику..
потом форсунки..
свечки глянуть..
ну в общем методом исключения от наиболее вероятного..
Добавлено: Пт окт 26, 2007 07:33
V
ДА ! ЭТО БЫЛ ДАТЧИК ФАЗЫ! извиняюсь что долго не отвечал :)
Добавлено: Пн окт 29, 2007 14:18
Александр старший
А у меня пару-тройку секунд стал троить при холодном старте потом всё нормально. Ошибок комп не показывает. Мож у кого было такое?
Re: Троит двигатель
Добавлено: Сб дек 05, 2015 14:41
Michael
У меня происходит следующее: неожиданно (может и на ходу) происходит троение (а иногда и двоение) двигателя. Длится это недолго - меньше минуты). Ошибки выдаются (по борт. компу), но по разным цилиндрам: один раз - в первом, другой - во втором и т.д. Замена свечей, проверка масла в колодцах и т.п. результатов не дала. Тоже самое было и предыдущей машине (ЕВРО-3 и БОШ, 2012 г. в.). В машине ЕВРО-2,МИКАС-11, 2007 г.в. такого не встречалось. Причины происходящего до сих пор неизвестны.
Для справки: пробеги машин: 2007 г.в. - 140 т.км, 2012 г.в. - 90 т.км, 2014г.в. - 23 т.км.
Re: Троит двигатель
Добавлено: Вс дек 06, 2015 10:36
Electron
Такая же херня была пока свечи не поставил рекомендуемые заводом и с зазором который тоже завод рекомендует.
Троит движёк на бензине (при наличии ГБО)
Добавлено: Ср июл 06, 2016 10:27
McLaud
Такая беда, нарисовалась, заводишь двигатель (на холодную особенно показательно) и он начинает троить, ошибки выдает "пропуск зажигания" сначала были на 4-м, потом на 3-м, сейчас на 2-м. Скидываешь их, после прогрева запускается газ и все встает в норму. Ради эксперимента на прогретом двигле переходил опять на бензин - начинает троить, на газе -нет. Что за фигня?
Re: Троит движёк на бензине (при наличии ГБО)
Добавлено: Пт июл 08, 2016 05:51
Чиж.
McLaud писал(а):Такая беда, нарисовалась, заводишь двигатель (на холодную особенно показательно) и он начинает троить, ошибки выдает "пропуск зажигания" сначала были на 4-м, потом на 3-м, сейчас на 2-м. Скидываешь их, после прогрева запускается газ и все встает в норму. Ради эксперимента на прогретом двигле переходил опять на бензин - начинает троить, на газе -нет. Что за фигня?
Угадать эту песню с трёх цифр сможешь только сам.
Вспоминай то время когда этого не было.
Может цепи с распредвалов снимали и там накуролесили?
Или давно не заглядывали в цепи как там всё болтается и фазы отстают?
Re: Троит двигатель
Добавлено: Пт июл 08, 2016 10:10
McLaud
Нет после капремонта 40000 назад никуда не лазили. Смысл то, что на газу - работает идеально! Казалось бы если фаза газораспределения, то на газу бы это в первую очередь отразилось, а тут на бензине... может топливо не поступает в нужном объёме?
Re: Троит двигатель
Добавлено: Пт июл 08, 2016 10:47
.S.R.
McLaud писал(а):может топливо не поступает в нужном объёме?
Манометром давление в рампе смотрели?
Производительность бензиновых форсунок проверяли?
Фильтра на бензине как давно менялись?
Газовые форсунки не пропускают?
Re: Троит двигатель
Добавлено: Пт июл 08, 2016 11:16
McLaud
1) давление в рампе не смотрел
2) Производительность не проверял (как?)
3) Фильтр бензиновый не менял 60000 км.
4) Газовые вроде работают нормально, но как проверить опять же?
Re: Троит двигатель
Добавлено: Пт июл 08, 2016 11:35
.S.R.
McLaud писал(а):1) давление в рампе не смотрел
1 и 2. Тогда лучше найти диагноста и сделать у него проверку давления и производительности. Проверка производительности без снятия форсунок выполняется так:
- включается бензонасос, записывается давление в рампе;
- тестером три раза включается форсунка, после каждого включения записывается давление. Если какая-то форсунка льет мало или, наоборот, много, ее сразу будет видно по отличающимся цифрам давления.
3. Фильтр тонкой очистки меняется раз в 30000.
4. Переключится на бензин и перекрыть газ вентилем (не клапаном, а вентилем). Спустить остатки газа скинув шланг подходящий к форсункам, а входной штуцер перекрыть пробкой. Если троение ушло - газовые форсунки не держат и пропускают газ.
Ну и компрессию замерить бы тоже не помешало.
Re: Троит двигатель
Добавлено: Пт июл 08, 2016 12:02
McLaud
спасибо, буду проверять.
Троит двигатель
Добавлено: Ср июл 20, 2016 09:20
McLaud
Провёл некоторые действия по диагностике, отписываюсь.
Компрессию проверил - отличная.
Поменял форсунку на новую - эффекта не дало, цилиндр не работает на бензине. на газу работает. Менял катушку зажигания, менял свечку - никакого эффекта. При работе на бензине скидываешь контакт с катушки - перемен в работе двигателя нет, цилиндр не работает. На газу скидываешь контакт с катушки - сразу видно, что начинает троить.
Подключали форсунку на предмет работы впрыска, без подключения к рампе (давали давление на неё и контакт подключён) заводили двигатель - впрыск идёт, проверяли на других цилиндрах - так же все работает.
Вот такая фигня... Где копать не знаю.
Троит двигатель
Добавлено: Ср июл 20, 2016 11:14
.S.R.
Похоже на обрыв провода к форсунке. +12 в разъеме присутствует?
Отправлено с моего ZOPO 9xxQuad через Tapatalk
Троит двигатель
Добавлено: Ср июл 20, 2016 13:06
McLaud
Я же говорю тестировали на вынутой форсунке и она работает, прыскает на втором цилиндре. поэтому это не обрыв провода
Троит двигатель
Добавлено: Ср июл 20, 2016 13:27
А газовое оборудование как подключено? К каждой форсунке отдельно или штатная проводка на форсунки не резалась?
Троит двигатель
Добавлено: Ср июл 20, 2016 13:30
McLaud
От газовых форсунок - трубочка резиновая, врезка в впускной коллектор напротив соответствующего цилиндра, в 2-3 см. перед креплением впускного коллектора к ГБЦ.
Троит двигатель
Добавлено: Ср июл 20, 2016 16:36
Причём тут трубочки и электропроводка?
Троит двигатель
Добавлено: Ср июл 20, 2016 16:37
McLaud
Blondi13 писал(а): Причём тут трубочки и электропроводка?
А о чем вопрос был?
Троит двигатель
Добавлено: Ср июл 20, 2016 16:41
Blondi13 писал(а):А газовое оборудование как подключено? К каждой форсунке отдельно или штатная проводка на форсунки не резалась?
Троит двигатель
Добавлено: Ср июл 20, 2016 19:15
McLaud
Ну вообще-то современное газовое оборудование имеет отдельные "мозги" и свою проводку, и свои форсунки, кстати говоря и они ни как не пересекаются с бензиновыми форсунками ни проводкой. ни чем!
Троит двигатель
Добавлено: Ср июл 20, 2016 20:51
Так значит никак не связано.... ?
А зачем тогда жгут на штатные бензиновые форсунки?
Троит двигатель
Добавлено: Ср июл 20, 2016 21:30
McLaud писал(а): цилиндр не работает на бензине. на газу работает. Менял катушку зажигания, менял свечку - никакого эффекта.
Я так думаю, что при работе на бензине нет питания на катушке зажигания. А на газу всё в порядке.
Ну и смотреть по цепи, что из газового оборудования обесточивает катушку при переключении на бензин.
Или происходит падение напряжения на катушке.
Троит двигатель
Добавлено: Ср июл 20, 2016 21:39
Катушка зажигания работает только от основного контроллера, а вот форсунки могут отключаться газомозгом,
Так вот если один из каналов газомозга выгорит, или проводка от газомозга будет иметь обрыв до бензиновой форсунки, то как раз будут подобные симптомы.
Троит двигатель
Добавлено: Пн авг 15, 2016 09:46
McLaud
короче! Народ, какова вероятность того что, новая купленная в магазине и поставленная форсунка, окажется нерабочей? Сервисники сказали, что так оно и есть. Сняли форсунки прогнали на стенде и новая катушка по показаниям лила на 40% меньше чем надо. Промыли форсунки, а дефективную заменили на б/у, но гарантированно рабочую. И все стало работать. Как такое может быть???? я в шоке.
Троит двигатель
Добавлено: Пн авг 15, 2016 10:28
Сергей 35
McLaud писал(а): короче! Народ, какова вероятность того что, новая купленная в магазине и поставленная форсунка, окажется нерабочей? Сервисники сказали, что так оно и есть. Сняли форсунки прогнали на стенде и новая катушка по показаниям лила на 40% меньше чем надо. Промыли форсунки, а дефективную заменили на б/у, но гарантированно рабочую. И все стало работать. Как такое может быть???? я в шоке.
Это обычное явление в нашей жизни, что при покупке новой вещи получаешь брак. Систему ОТК развалили в месте с Союзом.
ЗМЗ 409 е2-е0 троит не работает 4 цилиндр
Добавлено: Вс мар 18, 2018 12:01
сергей 1905
ДВС!!! Всем форумчана!!!
Приключилась такая опа.
Утро завёлся греюсь обороты упали на уровень ХХ и тут началось не вероятное! Мотор стало колбасить на ХХ! при снятии ВВ проводов по порядку на рабочем моторе выяснил что не работает 4,потому-что при снятии ВВ с 1 по 3 мотор начинал двоит,а при снятии 4 не чего не происходит но искра в нём есть!!! Компрессия во всех 11! Замена ВВ проводов,свечей,катушек,форсунок,топливного фильтра,ДПКВ,ДПРВ,не к чему не привело!(((Куда рыть дальше ХЗ может кто с таким сталкивался подскажите кто что знает!))) заранее Спасибо!)
P.S по БК ошибок нет!!!
Троит двигатель
Добавлено: Вс мар 18, 2018 16:21
aleksfom012
Свечи когда выкручивал, свеча цилиндра, в котором отсутствует вспышка должна быть влажная от бензина.
Если сухая, смотри форсунку.
Если есть искра и бензин, должно быть и воспламенение.
Если свеча слишком сырая , возможно перелив бензина(опять же форсунка).
Странно что ошибок нет.
Троит двигатель
Добавлено: Вс мар 18, 2018 17:55
сергей 1905
свеча слишком сырая
Форсунки новые,местами менял)грешу на пружину клапана( но крышку пока не снимал!
Троит двигатель
Добавлено: Вс мар 18, 2018 18:06
aleksfom012
сергей 1905 писал(а): ↑Вс мар 18, 2018 17:55
сергей 1905 писал(а): ↑Вс мар 18, 2018 13:40
Так если есть компрессия, есть искра, есть топливо, форсунки не причём, должно работать, чудес не бывает.
Если вы думаете что подвисает клапан, то не было бы компрессии, чего на пружину то грешить?
Троит двигатель
Добавлено: Вс мар 18, 2018 18:10
сергей 1905
ХЗ он сцуко не работает!)
Отправлено спустя 58 секунд:
Я сам это понимаю!)
Троит двигатель
Добавлено: Вс мар 18, 2018 18:12
aleksfom012
Ещё раз проверьте всё, спокойно, может чего пропустили...
Троит двигатель
Добавлено: Вс мар 18, 2018 18:26
сергей 1905
А если подсос воздуха?Возможен?
Троит двигатель
Добавлено: Вс мар 18, 2018 18:34
aleksfom012
Проверьте, там мест не особо много где может внезапно прохудится.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Да и подсос воздуха с одним цилиндром не вяжется как-то...
Котбасит только на ХХ,или на оборотах тоже?
Троит двигатель
Добавлено: Вс мар 18, 2018 18:47
сергей 1905
Он их очень плохо развивает особенно на ходу! И колбасит тоже!
Троит двигатель
Добавлено: Вс мар 18, 2018 18:58
aleksfom012
В общем, если на данном этапе ничего выяснить не удалось, и всё у вас в порядке, в плане искрообразования, подачи топлива и компресии. Форсунки, свечи и катушки тоже хорошие, ошибок двигателя мозг не выдаёт(что очень странно), вам прямая дорога в сервис. Там сделают нормальную диагностику всех систем и датчиков, сравнят с типовыми параметрами исправного двигателя, и думаю разберуться в конце концов. Вы , я думаю уже сделали всё что могли. Судя по вашим словам, причин не работать , я не увидел. Удачи в ремонте.
Отпишитесь, как найдёте причину.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
P.S
Похожие симптомы при перескоке нижней цепи ГРМ . Но опять же, нет ошибок...., странно.
Отправлено спустя 52 секунды:
У вас ГРМ какой стоит ?
Троит двигатель
Добавлено: Вс мар 18, 2018 19:30
А причём тут цепь?
Я бы для начала попробовал катушки местами поменять и посмотреть будут ли пропуски во 2-3 цилиндре. Ведь насколько я понял, то у вас Е-2 с двумя катушками.
Посему катушек 2. Так что местами их поменять труда не составит.
Троит двигатель
Добавлено: Вс мар 18, 2018 19:38
aleksfom012
Blondi13 писал(а): ↑Вс мар 18, 2018 19:30
Вы почитайте посты выше.
Всё он уже менял, и свечи ,и катушки и форсунки...
При проскакивании цепи и смещении фаз тоже может троить и не развивать обороты двигатель.
Троит двигатель
Добавлено: Вс мар 18, 2018 19:45
bugrum
Свеча мокрая от бензина или тосола?
