Включаю кондиционер на хх ходу - свист из под капота.
Mahinator
Сообщение Mahinator » Вс июн 09, 2013 22:22
Доброго времени суток, Уазоводы,
поделитесь пожалуйста опытом. кто знает.
Пробег 2075 км, Патриот 2.7, бензин, 2013 евро-4.
1.Завожу машину , стою на месте на хх и включаю кондиционер-сразу появляется свист /писк из под капота.
Посмотрел снизу на ремень и ролики , но не пойму в чем из причина в каком то ролике или ремне.
Езда, и просто стоянка с работающим двигателем на хх никаких шумов не вызывает.
2. При желании "притопить" и выжимании педали газа - увеличивая обороты к 3000 и более возникает резонирующий мет. звук снизу.(кажется где-то под двигателем). Защиту проверил , закреплена как надо.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пн июн 10, 2013 06:48
1. натянуть ремень (в книжке есть описание)
2. искать
3. пользоваться поиском
Mahinator
Сообщение Mahinator » Пн июн 10, 2013 08:19
У меня стоит натяжитель ремня- в РЄ сказано , что ремень натягивается сам.
keich
Сообщение keich » Пн июн 10, 2013 09:09
Ремень растягивается и натяжитель уже не работает.
В книжке так же написано в каком положении должен быть натяжитель(18 мм). Если много свободного времени то можно снять снизу двигателя защиту/брызговик и посмотреть на натяжитель. У меня он был в крайнем положении.
Варианты:
1) Поменять ремень. Отрегулировать натяжение положением гура(те 18 мм на натяжителе).
2) Попытаться сэкономить и просто натянуть ремень посильней. Я так сделал. Пока нормально, но в запасе всегда новый ремень и ролики.
DenMax
Сообщение DenMax » Пн июн 10, 2013 09:36
Натянуть ремень,ключик на 9 по моему,мне помогло))маленький винтик у насоса ГУРа.))
По 2 вопросу не понятно описание :?
Может идёт металлический дребезг?? при разгоне до 3000 об???так это сцепление...
Yar
Re: Включаю кондиционер на хх ходу - свист из под капота.
Сообщение Yar » Пн июн 10, 2013 09:50
Mahinator писал(а):Доброго времени суток, Уазоводы,
Мой Патр одногодка, ни чего такого нет, у дилера перезаправил кондер , из корпуса воздушного фильтра выкинул пластиковый завихритель. Ремень Гатес. Может подклинивать компрессор,, езжай к дилеру.
Последний раз редактировалось Yar Пн июн 10, 2013 09:53, всего редактировалось 1 раз.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пн июн 10, 2013 09:52
По этому вопросу Вам сюда http://www.uazpatriot.ru/forum/pomogite ... 80-30.html
и сюда http://www.uazpatriot.ru/forum/oche-str ... tml#415672
все читать до конца
Удачи :!:
Dragon
Сообщение Dragon » Пн июн 10, 2013 09:58
По второму- вскрывай бочку воздушного фильтра или шумоизолируй или выкидывай нах этот нано-завихритель в ней :lol: , 99% что это оно гудит.
Сообщение 191 » Пн июн 10, 2013 09:59
Mahinator писал(а): в РЄ сказано.
сорри за флуд, а где такую букву Э дают?
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пн июн 10, 2013 12:24
DenMax писал(а):Натянуть ремень,ключик на 9 по моему,мне помогло))маленький винтик у насоса ГУРа.))
Ключик на 10. И на 17, чтобы ослабить 2 болта крепления ГУРа (и не забыть потом затянуть).
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пн июн 10, 2013 12:25
Это в Європе дают, кде Євро в ходу :)
Клаус24
Сообщение Клаус24 » Пн июн 10, 2013 13:19
замена ремня на правильный - типа "ГАТЕС"и всё лечение, натягивания и подтягивания не помогут.
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Пн июн 10, 2013 14:32
У меня с завода стоит 2120 ГАТЕС. авто 06.2012года. Изначально был свист. в апреле перезаправил кондиционер. сначала всё было ОК, а в июне опять начинается свист. Минут через 5 работы свист пропадает. Думаю что ремень тут не причем. Т.к. на новой машине с хорошим ремнем свист был изначально. Перезаправлял систему (думал избыточное давление) на месяц помогло. А сейчас думаю что дело в компрессоре (муфте). Но разбираь пока не буду. нет ни возможности не сервисов.
Если кто набумает смотреть муту кондера отпишитесь пожалуйста. По видимости это породная особенность САНДЕНА на Патриоте.
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Пн июн 10, 2013 14:36
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пн июн 10, 2013 15:33
Проверка натяжителя ремня согласно букварю спасает от лишних расходов.
DenMax
Сообщение DenMax » Пн июн 10, 2013 15:49
Извиняюсь за оффтоп , У меня 12 год. и на 9 ключик,а не на 10 . Болтик такой хитрый.Так что я правильно написал,и проверял сегодня :roll: .
Mahinator
Сообщение Mahinator » Вт июн 11, 2013 13:15
вот тут ясно показан процесс замены ремня и ролика натяжителя.. ) :
http://www.youtube.com/watch?v=W7bfFen4-9k
спасибо автору видеоматериала.
Dimonster79
Сообщение Dimonster79 » Ср июн 12, 2013 18:33
та же шняга. официалы подтягивали ремень- помогло не надолго. гарантийщик посоветовл заменить ремень с 2120 на 2100. купил (пока не ставил). на нем написано: для змз 409 с кондиционером и лейбл соллерса. вот и гадай, почему на заводе ставят 2120,хотя нужно 2100
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Чт июн 13, 2013 08:27
Если ставить 2100, то корпус насоса ГУР прижимается к блоку, а ближний к блоку болт, который крепит насос, начинает тереть патрубок и некоторым особо удачливым перетирают его :cry:
Так что не всегда это хорошо - менять 2120 на 2100.
http://forum.uazbuka.ru/attachment.php? ... 1237535590
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт июн 13, 2013 11:40
Mahinator писал(а): 2. При желании "притопить" и выжимании педали газа - увеличивая обороты к 3000 и более возникает резонирующий мет. звук снизу.(кажется где-то под двигателем). Защиту проверил , закреплена как надо.
Дребежат трубки кондера которые входят в салон.
они скреплены болтом, если его убрать совсем, то дребезг пропадет.
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Чт июн 13, 2013 12:58
У меня такие звуки издавал "завихритель" - пластинка в воздушном фильтре. можно удалить, или проложить резиновым шлангом, проклеить изолентой (таневой)... все зависит от фантазии
Mahinator
Сообщение Mahinator » Чт июн 13, 2013 18:00
Спасибо за советы!
Обязательно проверю воздушный фильтр и трубки кондиционера.Отпишу по результату осмотра.
xMIXAx
Сообщение xMIXAx » Сб июн 15, 2013 12:36
Ремень натянул гидроуселттелем все пропало :D
Вишер
Сообщение Вишер » Вс июл 14, 2013 10:00
на евро 3 один ремень, который натягивается натяжителем, ремень соотв растягивается и шкив кондея начинает буксовать. Решил эту проблему дедовским способом. Ослабил рычаг ролика натяжителя и сдвинул его вверх до упора, но от визга это слабо помогло, поэтому растворил толченый канифоль в спирте и нанес его на ремень из 10 кубового шприца прямо на работающем движке поливал на шкив кондея, теперь при включении шкив либо молчит либо короткий писк и работает тихо( только не пейте эту дрянь)
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Юрята
Сообщение Юрята » Вт июл 23, 2013 08:49
xMIXAx писал(а):Ремень натянул гидроуселттелем все пропало :D
Сделал то же самое. К винтам гидроусилителя подлезать неудобно, думал, прошёл год - будет не открутить, но всё получилось легко.
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Сб июл 27, 2013 10:32
Вадимыч писал(а):Если ставить 2100, то корпус насоса ГУР прижимается к блоку, а ближний к блоку болт, который крепит насос, начинает тереть патрубок и некоторым особо удачливым перетирают его :cry:
Вообще-то при замене ремня с 6РК2120 на 6РК2100 положение корпуса насоса ГУР не должно никак изменяться - т.к. автоматический натяжитель никто не отменяет и он продолжает выполнять свои функции. Ремень-то короче всего на 20мм - в пределах диапазона регулировки натяжителя.
P.S. У меня тоже раздавался свист при трогании с включенным кондиционером - снял защиту (2 самореза, 4 болта), головкой на 15 с длинным воротком отвел натяжитель, снял старый ремень, одел новый, прикрутил защиту - вот и все. После "апгрейда" проехал уже более 2500км и практически все с включенным кондеем - никакого свиста и поломок.
Один раз только "напрягся" - когда после достаточно длинной дороги увидел что под двигателем чего-то интенсивно течет (да еще и в районе топливной рампы :shock: ) - оказалось что это конденсат. :)
С уважением, Виктор
