Нужна помощь. Замена ремня генератора, кондиционера.
Добавлено: Ср июн 05, 2013 16:27
Патроводы Барнаула, помогите. Решил поменять ремень генератора (409, ЕВРО З, 2012 г., кондей), ремень 210см. Снять снял, КАК ПОСТАВИТЬ? ПОМОГИТЕ!
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
https://uazpatriot.ru/forum/
А еще узнал не давно что можно натяжитель оттянуть и снизу там в дырку гвозди вставляется и фиксирует натяжитель. Одеваешь ремень гвоздь вытаскиваешь натяжитель натягивает!NATOvec писал(а):Так у тебя устройство натяжения ремня наверное не дает,ключом сжимаешь и натягиваешь ремень
Что за дырка? Поподробней можно?Тринадцатый писал(а):А еще узнал не давно что можно натяжитель оттянуть и снизу там в дырку гвозди вставляется и фиксирует натяжитель. Одеваешь ремень гвоздь вытаскиваешь натяжитель натягивает!NATOvec писал(а):Так у тебя устройство натяжения ремня наверное не дает,ключом сжимаешь и натягиваешь ремень
Словами не знаю как объяснить, вот на драйве нашел темку http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 6152539248 и фотку http://www.bazashop.ru/pictures/9763_med.jpgСергей44 писал(а):Что за дырка? Поподробней можно?Тринадцатый писал(а): А еще узнал не давно что можно натяжитель оттянуть и снизу там в дырку гвозди вставляется и фиксирует натяжитель. Одеваешь ремень гвоздь вытаскиваешь натяжитель натягивает!
Про форуму есть поиск.Если это не помогает, можноAybolid писал(а):Как правильно обойти все ролики?
Достаточно открыть инструкцию по эксплуатации автомобиля обычно лежащую в бардачке. Там настолько красивая картинка :)Aybolid писал(а):Как правильно обойти все ролики?
