Страница 1 из 2
Трубка щупа уровня масла
Добавлено: Чт май 30, 2013 11:25
RussianNucl
Трубка перестала держаться, разболталась и теперь свободно прокручивается, что можно сделать, как ее починить/закрепить?
Добавлено: Чт май 30, 2013 18:17
Pjero
Мне в сервисе притянуди на хомут... И как я понял большинство так делают и оставляют
Добавлено: Чт май 30, 2013 18:18
kusss
Да и еще это лучше делать сразу на новой, пока не раздолбало.
Добавлено: Чт май 30, 2013 18:38
Pjero
У меня на двух тысячах уже отпало)))
Добавлено: Чт май 30, 2013 20:35
SoD
Вроде герметик непластичный взять и на него посадить)
Re: Трубка щупа уровня масла
Добавлено: Чт май 30, 2013 23:16
роман300
RussianNucl писал(а):Трубка перестала держаться, разболталась и теперь свободно прокручивается, что можно сделать, как ее починить/закрепить?
Рядом с ней есть "ухо" (для поднятия двигателя),привязал проволочкой, 5 лет назад, и забыл что такое бывает :lol: :lol:
Добавлено: Пт май 31, 2013 12:59
Petrol
Когда я купил Патра в 2008 году, об этой болезни на сервисе еще не знали. Просто посадили на герметик и норм. Можно на холодную сварку (еще лучше).
Добавлено: Пт май 31, 2013 20:07
Россиянин
У меня тоже вчера вывалился, помазал краской и сделал хомутик из пластинки и прикрутил на шпильку которая держит монтажное ухо, заодно провернул его, стало поудобнее.
Добавлено: Пт май 31, 2013 20:56
Дед Вова
Дёшево и сердито :D
Добавлено: Сб июн 01, 2013 22:55
RussianNucl
Сделал также
Добавлено: Вс июн 02, 2013 00:04
Дед Вова
Самое интересное что н Газелячем 406 двигателе (480тык пробега)и 405 (130тык) ни каких проблем с трубкой не было.
Может китайцы наследили :D :D :D
Добавлено: Вс июн 02, 2013 04:31
NvLiS
AVG 512 писал(а):Самое интересное что н Газелячем 406 двигателе (480тык пробега)и 405 (130тык) ни каких проблем с трубкой не было.
не знаю работал на волге 406 змз таже беда
Добавлено: Пн июн 03, 2013 20:46
Мила
NvLiS писал(а):AVG 512 писал(а):Самое интересное что н Газелячем 406 двигателе (480тык пробега)и 405 (130тык) ни каких проблем с трубкой не было.
На волге у меня мертво это трубка была, а вот на патрике после как двигатель перебрала тоже крутиться стала. Спасибо что фотки скинули.
Добавлено: Вт июн 04, 2013 18:00
Dragon
Хотел сегодня превентивно прикрутить хомутиком, уж очень оно стремно шатается при доставании щупа, а как прочитал что отрывают, совсем стал нежно вынимать :D . Но у меня этот ух повернут в сторону моторного щита почему-то... слишком далеко получается, а крутить-ослаблять гайки на коллекторе когда там все срослось воедино как-то стремно :(. Буду еще смотреть по месту, что можно сделать. Кстати у меня валяется тепловой экран на выпускной коллектор, хотел его как-нибудь повесить, но надо мудрить с крепежом, там есть дырко под щуп, может им все-таки воспользоваться в качестве укрепляющей силы? :D
Добавлено: Ср июн 05, 2013 07:20
inventor
У меня тоже проушина далековато от трубки стоит. Я вместо ленточного хомута поставил проволочный хомут из отожженой стальной проволоки. А конец трубки в блоке посадил на высокотемпературный красный герметик Arbo. Можно бронзовый, он еще лучше.
Добавлено: Ср июн 05, 2013 12:58
Dragon
inventor писал(а):У меня тоже проушина далековато от трубки стоит. Я вместо ленточного хомута поставил проволочный хомут из отожженой стальной проволоки.
И хорошо держит? Мне кажется опора далековато получается и нет так сказать жесткой с ней связи- все равно будет в хомуте/с хомутом болтаться или я ошибаюсь? А фото нет? :)
Добавлено: Ср июн 05, 2013 19:06
inventor
Фото нет, но держит хорошо. Жесткой связи нет. Оно и понятно, сказывается длинна связи с двумя "шарнирными" креплениями (на трубке и проушине). Но трубка с натягом притянута к проушине, поэтому небольшой люфт ощущается, когда щуп выдергиваешь. Эти люфты не страшны, т.к. трубка заделана в блок на герметике. По своему опыту знаю, что упругая связь в наших условиях лучше абсолютно жесткой.
Добавлено: Пн июн 10, 2013 20:20
Barsikk
спасибо за фото, сделал так же!!!
Добавлено: Вт июн 11, 2013 21:31
Alamo
Зарамсил проблему следущим образом
(извиняюсь за тяжелую фотку)
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130324/RywWf92Z.jpg
Добавлено: Ср июн 12, 2013 00:40
Россиянин
Болт не прикепит к коллектору?
А у вас провод прям на коллекторе лежит у меня так он подгорел....
Добавлено: Ср июн 12, 2013 19:45
inventor
Хорошее решение, основательное. Особенно полезно для новых машин с еще не разболтанным соединением трубки и блока.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 09:45
feesher
Добавлено: Чт июн 13, 2013 13:42
sboy
Alamo
Если автор не против то лучше так, а то у меня комп чуть не сдох...
Жаль что раньше не увидил такого, до того как вылетела...
Добавлено: Чт июн 20, 2013 14:41
Саня_4х4
Я вырванную трубку посадил на холодную сварку 2-х компонентную, теперь хоть масло сопеть перестало да и держится отлично. Для надежности сделаю дополнительно как Alamo
Добавлено: Сб июл 06, 2013 13:19
leo2
Снял тепловую защиту. на трубку надел железный хомут и сверху установил защиту на место. Хомут не даёт трубке вылезти вверх.
Добавлено: Сб июл 06, 2013 14:02
Четвёртый год как молотком ухо подогнул,хомут закрутил и забыл о возможности выдрать трубку
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/766926/
Добавлено: Сб июл 06, 2013 23:49
роман300
У тебя даже щуп "переделанный"? :D
Добавлено: Вс июл 07, 2013 04:20
ога: даже резинка обстрогана чтоб легонько елозил и вслучае закупорки картерные газы его выплюнули без проблем(есть и такие нароботки в своей автожизни).
Добавлено: Пн июл 15, 2013 05:02
vinnipux1982
у меня была проблема. решил холодной сваркой и так:
но вот я думаю, что сильно глыбоко засадил трубку, с начало как-то об этом не думал, а теперь вот сумневаюсь, все ли я правильно сделал.
Добавлено: Вс фев 09, 2014 17:07
проктолог
Трубка вывалилась куда-то вниз, щуп засунуть не куда, вопрос, так временно ездить можно?
Добавлено: Вс фев 09, 2014 17:09
проктолог
И второй вопрос: что бы ее достать и вставить на место, что выпускной коллектор снимать надо?
Добавлено: Вс фев 09, 2014 17:14
vinnipux1982
проктолог писал(а):И второй вопрос: что бы ее достать и вставить на место, что выпускной коллектор снимать надо?
думаю можно попробовать снизу, открутить элемент защиты и посмотреть что и как там или рукой пощупать.
Добавлено: Вс фев 09, 2014 17:16
pickupчик
проктолог писал(а):Трубка вывалилась куда-то вниз, щуп засунуть не куда, вопрос, так временно ездить можно?
Проще достать, далеко не упадет, скорее всего на земле под машиной лежит :) Поставив её на место, закрепи сверху хомутиком к проушине, делов на пять минут, и ехать можно, попозже холодной сваркой снизу подмажешь, не очень удобно, но снимать ничего не надо. Если не сделать, думаю в масле будет все что можно и не можно :)
Добавлено: Вс фев 09, 2014 17:42
масло не вытечет,не айсь что грязь нападает в поддон.те дырку заткнуть хоть тряпкой и ездить можно хоть сколько.
Добавлено: Вс фев 09, 2014 18:41
проктолог
Спасибо, трубку еле нашел за коллектор завалилась Very Happy , поставил на место закрепил хомутом к проушине. Правда пришлось под машину лезть и защиту снимать, а на улице холодно Crying or Very sad
Добавлено: Чт фев 13, 2014 16:44
stasanvologda
На ТО в сервисе мне тоже закрепили трубку к проушине. Да так, что щуп не достать. И я сделал по другому. Немного развальцевав нижнюю часть трубки, забил в отверстие с герметиком. Теперь не выпадает. Есть конечно еще один вариант, если опять выпадет, посадить на краску.
Добавлено: Сб мар 01, 2014 19:25
Дрон
я масло проверяю редко - за четыре года ни разу не уходило, от ТО и до ТО всегда всё на месте.
а тут пока малого в школу отвёз, дай думаю чего-нить поделаю. долил все жидкости, подтянул все хомуты, протёр стекла и фары. а с дуру решил и масло проверить.
но видать щуп подзабился и прикипел - потому как достался сразу вместе с трубкой. я тут чуть от страха не описался. начал трубку запихивать назад - а она проваливается полностью вовнутрь и не держится нефига. схватил книжку по ремонту - там на картинке нарисовано что вроде трубка идёт по краю и должна попадать в отверстие в картере.
поставил наспех, вроде как и было, примотал к проушине проволочкой. вроде не должна провалится, но немного болтается. почитал про соратников - отлегло от сердца. :lol:
а щуп был в каких-то какашках типа солидола
теперь только смущает - на ХХ уже давно при долгой работе давление масла падает, вплоть до 0,1. когда газуешь давление поднимается и всё нормально. а не может случайно быть утечка вокруг этой трубки шупа? надо наверно как-то её обязательно герметизировать чтоб давление не уходило?
Добавлено: Сб мар 01, 2014 19:59
Дрон писал(а):...
Величина давления масла в двигателе и масляный щуп никак не взаимосвязаны.
При давлении 0,1 уже давно должна гореть "маслёнка" (сигнализатор аварийного давления масла на приборной панели) с полным накалом лампы.
Скорее всего "бочёнок" (датчик давления на указатель) помирает.
Перепроверить давление мех.манометром.
Добавлено: Сб мар 01, 2014 21:59
Дрон
а разве они не в одном двигателе находятся? :lol:
ничего там не загорается, только показания постоянно пищат на ХХ, но это примерно через полчасика работы двигателя. все говорят что датчики перегреваются и глючат. поэтому и не обращаю внимание. масло в реале на месте.
на последнем ТО моторист залазил в двигатель, менял прокладку. сказал там внутри огромные отложения хрени типа солидола. сверху немножко убрал, а дальше лезть побоялся. сказали лучше уже не промывать иначе всё забьёт. а когда начнутся проблемы - тогда снимать двигатель и нормально капиталку делать.
я вот и думаю может этот солидол там нагревается и подзабивает датчик давления масла.
Добавлено: Сб мар 01, 2014 22:17
Представляешь, а мне не до смеха. Эксплуатировать технику и не знать её устройства - как то грустно становится.
Места у них разные.
Масляный насос нагнетает смазку под давлением в масляные каналы.
Щуп установлен в "потолок масляного бассейна" из которого забирается масло.
И где связь с давлением?
Из не герметиченого соединения масляного щупа будет отпотевать-выходить масло при его максимальном уровне - 100%, при нормальном уровне -50%/50%, при минимальном уровне - 10%, при работе машины на косогоре с левым креном (вне зависимости от уровня масла) - 100%.
Гуталин-салидол в отложениях - от дешевизны масла и не правильно выбранного масла и его производителя.
Добавлено: Сб мар 01, 2014 22:23
Дрон
нифига себе дешёвое
я первых три ТО проходил в Соллерсе у официалов - они заливали всё по правилам, потом стал такое-же лить и дальше.
посмотрел по чекам:
shell helix hx7 10w40 полусентетика
2 канистры по 4 литра хватает на одно то и запас на доливку
Добавлено: Сб мар 01, 2014 22:27
Дрон
а масляный насос масло берёт не из того-же места?
или если масла не будет - он всё равно будет качать воздух и создавать давление?
щуп у нас показывает уровень масла в двигателе. датчик показывает давление масла в двигателе. если масла не будет и уровень и датчик покажут это?
Добавлено: Сб мар 01, 2014 22:55
нифига себе дешёвое
посмотрел по чекам:
Поздравляю, у вас Блек-Джек!
Шелл - бренд. У нас механики в дилерском центре в свои машины задорма его не льют, а клиентам за деньги с превеликим удовольствием.
Результат видел сам - отложения в виде салидола. Можно дальше верить маркитологам.
Добавлено: Сб мар 01, 2014 23:00
Я про бассейн сравнение зря писал?
Давай копать дальше. Когда имеешь половую связь с щенщиной и кончаешь, у неё изо рта тоже брызжет? Ведь по твоим рассуждениям это одна замкнутая система.
Добавлено: Вс мар 02, 2014 08:21
stasanvologda
Я своего предыдущего коня (ВАЗ-21074) с самого начала кормил shell helix hx7 10w40 и не жалею. Продавал с пробегом 156 т.км без капиталки - масло не кушает, выхлоп чистенький, ни каких отложений (не на щупе, не на крышке).
А что касается давления: то достаточно и одного датчика с контрольной лампой, головной боли намного меньше, чем с датчиком заверяющим давление.
Добавлено: Вс мар 02, 2014 10:44
Град
Скорее это была эмульсия пропитанная маслом... у меня тоже была пока не снял на зиму виску... и развернул фильтр в подкапотное... счас нет эмульсии.
Добавлено: Вс мар 02, 2014 13:03
Дрон
получается в картере где меряет щуп давления нет, и негерметичное соединение вокруг трубки совсем не критично ?
главное просто вставить на место и закрепить?
Добавлено: Вс мар 02, 2014 13:06
Дрон
ZamPoteh писал(а):Давай копать дальше.
давайте от противного пойдём :lol:
если совсем нет масла в двигателе - уровень покажет сухо, загорится аварийная маслёнка на панельке, и давление масла будет очень маленьким близким к нулю ?
ЗЫ: я уже понял что давление создаётся в каналах, в картере нет давления
Добавлено: Вс мар 02, 2014 13:10
Дрон
я же говорю, начинал с Соллерса - что они лили по заводским требованиям, то и дальше продолжал заливать.
но моторист реально офигел когда в двигатель заглянул.
а на какое тогда переходить лучше, можно же со следующего ТО начать заливать нормальное масло?
и ещё меня смущает что сервисмены ни разу не делали промывку двигателя, всегда тупо сливают полностью старое и заливают новое, без промывочного этапа.
Добавлено: Вс мар 02, 2014 13:13
гоша1
Внесу немного сумятицы в мозги : в картере может быть разряжение, на больших мощных дизелях стоят дифманометры, которые это разряжение показывают, и при определенных показаниях дифманометра дизель должен быть экстренно заглушен.
