Плавают обороты.
Добавлено: Вс май 26, 2013 01:32
Alexs
Всем привет подскажите пожайлуста плавают обороты движка движок 409-й. Еду все нормально отпускаю педаль газа а он еще газует трос нормальный заслонка чистая все нормально. Живет своей жизнью на горячую завожу плавают обороты правда не всегда сам погазует потом все нормально. Просмотрел все голову сломал где капать по любому кто то сталкивался пожайлуста подскажите. :( :(
Добавлено: Вс май 26, 2013 20:16
v0id
была похожая дрянь, стою на светофоре, а мотор знай себе газует... смотрели на меня все как на идиота, думали что это я газую, мол типа с места рвануть с буксами хочу :D на уазике-то... Вообщем поменял я тогда датчик положения дроссельной заслонки, и проблема ушла, навсегда.
Добавлено: Сб июн 01, 2013 01:09
Alexs
Хорошо спасибо еще раз гляну этот датчик. Хотя я его смотрел с виду все нормально..
Добавлено: Сб июн 01, 2013 09:04
v0id
да смотреть на него не надо, с виду они все красивые :) просто поменяй его, он стоит 150 руб.
Добавлено: Вс июн 02, 2013 04:59
Alexs
Хаа хорошо! :)
Добавлено: Вс июн 02, 2013 06:35
igor11i
Машина то какая? Если евро3, то там нет датчика дросельной заслонки, там - дроссельный патрубок всборе и стоит никак ни 150 рублей.
Добавлено: Вс июн 02, 2013 10:56
Wolf68
У меня плавающие обороты на ХХ наблюдались когда надломился пластмассовый штуцер клапана адсорбера и двигатель невозбранно сосал лишний воздух через эту дырку. В общем, надо смотреть не поступает ли откуда воздух из неположенного места. Его даже должно быть слышно. Может какие шланги потрескались или соскочили. Надо завести и пошевелить шланги вакуумного усилителя, адсорбера и т.п. и послушать как на это движок реагирует.
Re: Плавают обороты.
Добавлено: Пн июн 03, 2013 04:21
Alexs
Alexs писал(а):Всем привет подскажите пожайлуста плавают обороты движка движок 409-й. Еду все нормально отпускаю педаль газа а он еще газует трос нормальный заслонка чистая все нормально. Живет своей жизнью на горячую завожу плавают обороты правда не всегда сам погазует потом все нормально. Просмотрел все голову сломал где капать по любому кто то сталкивался пожайлуста подскажите. :( :(
на горячую завожу плавают обороты правда не всегда сам погазует раза три четыре потом все нормально -- вчем может быть дело!?,,.
Добавлено: Пн июн 03, 2013 09:07
vik13
Попробуй откинуть фишку с датчика неровной дороги, справа от двигла на раме по ходу авто. На него и на ДМРВ идёт питание 5 вольт, у меня датчик неровной дороги начал замыкать, посадка по напряжению пошла до 2,5 V, плавали обороты.(Правда всё это нашли на сервисе) Поменял датчик и вот оно счастье. Сразу скажу - с плавающими оборотами маялся почти полтора года. Два комплекта датчиков (всех кроме этого злополучного) поменял. Меняли мозги, хотел шлейф поменять - благо не успел, дорогой дюже. Полтора года с плавающими оборотами, видимо умирал датчик неровной дороги мучительно, причём могло по недели-две нормально быть, а потом страшно заводить, обороты на холостых могли до 2500 прыгать. Живу в глубинке, поэтому норм сервиса нет. Потом под конец работа только с откинутой фишкой ДМРВ. После этого угнал в Сыктывкар, там нашли через 4 часа копания. Вот как то так вот. :)
Добавлено: Пт июн 07, 2013 09:20
Alexs
На моем авто неустановлен такой датчик.. :(
Добавлено: Пт июн 07, 2013 09:23
Alexs
Сегодня опять обороты сума сходили рывки какие то подрывает вяло что за напасть :(
Добавлено: Чт июн 20, 2013 14:49
Т34
У меня точно такая же фигня с оборотами, постоянно плавают от 1000 до 1500, а бывает взревёт до 3000. Ездить невозможно.
