код ошибки 53 ДУС неисправен
Добавлено: Чт май 09, 2013 22:49
voronprk
всем привет, возникла небольшая проблемка по 53 ошибки. каждый раз когда заводиш автомобиль вылазиет ошибка, если стираеш больше не поевляеться не могу понять как её устронить, машина работает нормально никакихх признаков паломки нет. по данному разделу зделал почти все http://www.2a2.ru/error/error053.html
бронпровода менял, свечи менял, катушки менял, датчики распредвала и коленвала поставил новые, старые рабочие, метки проверял, зубья считал, провода прозванивал, блок управления брал другой попробовать, проблема осталлась. подскажите что еще можно сделать и как можно избавиться от этой ошибки? одолела уже.
Добавлено: Пт май 10, 2013 12:04
Забей.
Добавлено: Пт май 10, 2013 12:24
voronprk
глаза мозолит. люблю когда в машине все идеально.
Добавлено: Пт май 10, 2013 18:15
voronprk писал(а):глаза мозолит. люблю когда в машине все идеально.
А заводится с первого раза? Если с первого не завёлся, у меня тоже выскакивает - стёр и забыл.
Добавлено: Сб май 11, 2013 09:56
voronprk
стало хуже. пропал холостой ход. бортовик сыпет ошибки не связаные между собой. стоит микас 7.2 на пробу поставил микас 7.1 все стало лучше,пропали все перечисленые ошибки, появилась только (неисправен клапан абсорбера) и немного плавают обороты. вообще не знаю что делать.
Добавлено: Сб май 11, 2013 09:59
voronprk
может кто то продает микас недорого.
Добавлено: Сб май 11, 2013 11:13
Yar
Эта ошибка выскакивает когда при заводке напряжение просаживается ниже 11 Вольт или завелась не с первого раза. Не знаю почему но я это замечал при дигоностики Волг. Так что забей или смотрите аккумулятор или стартер, провод массы.
Добавлено: Сб май 11, 2013 15:25
voronprk
теперь нет холостого хода. и помимо 53 выскакивает 91,92,93,94,167. скорее всего комп здох. цеплял другой, стоит микас 7.2 ставил микас 7.1 ошибок нет кроме абсорбера, и все работает.
