Не заводится
Добавлено: Ср май 08, 2013 16:53
hippie80
Бяда, сегодня меня мой конь подвёл((( В первые не завёлся.
Предыстория:
Начали плавать обороты, вчера снял дросельную заслонку, промыл, поставил завёл, обрадовался что все заработало замечательно, обороты не плавают, на газ отзывается чутко.
А с утра крутит, и даже намёка нет на то что бы схватило.
Со свечи провод вставил свечу, искра есть. Свеча не сказать что мокрая, но бензином пахнет. электрод сухой, а влажная как бы по юбке. Хотя от зажигалки не загорелось то что было на свече.
Проверил все датчики, соединения под капотом, заодно грязь протёр.
Где копать, кого звать, что делать?(((
На выходные без машины это опа.
Двиг 409 евро 0. 2005год рождения.
В Дросельной заслонке вроде ничего не нарушил, даи нечео там нарушат, по любому бы завелась. датчикДЗ тоже если бы что с ним случилось то завелась бы, ну или хотябы подала признаки жизни.
Добавлено: Ср май 08, 2013 19:05
hippie80
Ура! завёл! даже ездил!
Только так и не понял в чём дело было(((
Вощем завёл так: В дросель чуть пшыкнул карбклинер, маслал, маслал и о чудо!
Прокатился, попробовал самадиагностику, показала ошибки: 62 и 53 По книге вроде эти ошибки из за отключения аккумулятора могут быть. Так?
Добавлено: Ср май 28, 2014 07:48
hippie80
Снова бяда!
Может кто сталкивался...
Сегодня с утра завелась как часы, прогрел поехал, по дороге остановился заглушил, через две минуты заводить, а фиг там чё((( Просто крутит и не схватывает, чуть поиграл с педалью газа, завелась, работает как часы. Ошибок никаких не кажет.
Доехал до дет сада, дитя отвел, выхожу заводить... и минут пять - семь крутил.. уж акум подсел, но завелась, едит отлично, работает ровно. Ошибку БК показал 053 ДУС неиспр.
Доехал до работы, раза три глушил, заводи вроде все хорошо.
Вот жду вечера, заведётся или тянуть домой....
Под капотом все проглядел, все разъемы перезащелкнул, в течении последнего месяца под капотом ничего не делалось, машина ездит каждый день.
Куда копать, что делать?
Добавлено: Сб май 31, 2014 22:28
Град
Самое хорошо когда кто то заводит, а сам садишься у глушака и начинаешь нюхать выхлоп... и на основе полученного результата уже думать...
если нет запаха бензина значит бензонасос или сеточка, фильтр и т. п., если воняет бензином, значит пропало зажигание, искра и т. п.
Добавлено: Вс июн 01, 2014 13:29
Nordserge
Попробуй поменять датчик синхронизации,тем более ошибка 053 выскакивает,и вообще этот датчик нужно с собой возить всегда :)
на 062 внимания не обращай.
Добавлено: Вс июн 01, 2014 15:18
hippie80
Оказалось виновным ГБО, я так думаю Хотя ездил к газовщикам, сказали все отлично!
Ибо:
Завелась вечером, прогрелась, поехал, переходит на газ глохнет, заводил минут пять, завелась, на газ переходит глохнет.
домой ехал на бензине, по прямой на газе, тяга есть не потерялась, на горячию не заводится ни на газе ни на бензине(((
Что то мне говорит это не ДКВ
как объяснить тот факт что на бензине заводится отлично, а на когда ГБО включено то ни как.
Да и холостой перестал держать на газе, сейчас четко заметил разницу езды на газе и бинзине, с перекрестка просто пулей срывается, на газу такого нет, во всяком случае нет сейчас.
Вот думаю, может газ фиговый попался, или все таки апаратура?
PS^ на утро все само излечилось, саом едит, отлично заводится... чудеса!
Добавлено: Вс июн 01, 2014 18:15
Mikk50
ГБО - зло!
Добавлено: Вс июн 01, 2014 18:23
Юра11
Причём тут ГБО зло. Судя по всему где-то плохой контакт в системе управления двигателем - неисправность перемежающаяся. Надо рыть по всем направлениям.
Помогите! машина схватывает и глохнет
Добавлено: Вт ноя 07, 2017 13:05
DODG98
Вчера заводил вечером, всё хорошо. Завелась как обычно без проблем,обороты не прыгали,работала ровно,завелась с первого раза.
Сегодня привезли бензин,залили (так как в баке были уже пары) начал заводить , а она не заводится. Схватывает поработает пару секунд и глохнет. При нажатии на педаль газа глохнет сразу. Прыскали "быстрый старт", пока прыскаешь, работает,перестал прыскать ,сразу заглохла. Грешил на бензонасос, но сняв крышку в салоне и до коснувшись до трубки топливопровода,чувствую,что качает,насос слышно, что гудит.
В чем может быть причина? В интернете ничего подобного не нашел!
Бензин. На морозе перестал заводится
Добавлено: Пт мар 02, 2018 19:54
Sainy
Собственно вопрос в названии темы. На прошлых выходных (после того как не завелась) отнес аккумулятор в квартиру. Думал отогреется и все ок будет. Сегодня (прошло 5 дней) теплый аккумулятор поставил в машину, и снова не завелась. Стартер крутит, но не схватывает. При повороте ключа нет характерного гудения топливного насоса из-под капота (когда заводилась, оно было). Предохранители целые. Двигатель 409 модель 2007 года, УАЗ 3163, бензин.
Готов дать конкретики в любой вопрос, если не все раскрыл в написании выше. Надеюсь на мудрость житейскую.
Не понятно почему в мороз незавелся бензин, раньше была иномарка на дизеле, там было все понятно и логично. Но бензин... Этот момент поставил меня в тупик. Не знаю с чего начать и куда думать
Не заводится
Добавлено: Пт мар 02, 2018 22:04
Сами же ответили на свой вопрос...
Не заводится
Добавлено: Сб мар 03, 2018 06:56
Sainy
Дайте ссылку на инструкцию по устранению, пжалст
Не заводится
Добавлено: Сб мар 03, 2018 23:44
Nordserge
Sainy писал(а): ↑Пт мар 02, 2018 19:54
Топливный насос ищите в баке.
Лючок открой под пассажирским сиденьем,сними разъем и проверь напряжение,приходит до бензонасоса.Если нет,то проводка или сам МИКАС.
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Да,и реле бензонасоса проверь
Не заводится
Добавлено: Пн мар 05, 2018 18:52
Sainy
Вынул насос из бака, заменил фильтр и топливный шланг. Все работает но глюки с запуском остались. Грешу на замок для ключа зажигания, уж больно он ушатано достался мне. Ключ в позицию выкл переводу и ещё слегка надавливают, при повторном зажигании, в одном случае из трёх насос срабатывает и машина заводится
Не заводится
Добавлено: Сб мар 17, 2018 08:07
Sainy
Снова с топливным насосом беда. Через клему прозван вактся, но при повороте ключа не срабатывает. Хз в чем дело, ощущение что на него ток не идет. Подскажите где искать недостачи тока? Я не знаю куда смотреть
Отправлено спустя 26 минут 46 секунд:
Есть мнение что это так же связано с температурой минус 20 за бортом. Как нормальные люди машину в мороз заводят? Бензин жэ, не дизель
Не заводится
Добавлено: Сб апр 07, 2018 10:58
Виктор 85
Sainy писал(а): ↑Пн мар 05, 2018 18:52
Почти подобная проблема была у меня. Четыре месяца машина запускалась то с первого раза (на холодную), то с третьего, с четвертого (как правило-на горячую). Две диагностики ничего не выявили, заменил свечи, фильтр топливный и воздушный, прочистил ДАД, сменил заправку. Давление в топливной магистрали в норме. Потом неисправность изменилась-при включении стартера стала тухнуть вся приборная доска, а стартер крутит отлично, если не тухнет, то сразу запуск нормальный. Это и подтолкнуло на мысль. Полностью разобрали контактную группу замка зажигания, почистили. смазали и всё, я теперь не нарадуюсь. Ведь если бы не стала тухнуть доска приборов, фиг бы нашли.
ЦФО. Запросы на помощь. Нужна помощь? Пишите сюда!!!! коротко...
Добавлено: Ср июн 13, 2018 18:50
engineer2010
Приветствую всех. Едва ли кто-то сможет мне непосредственно помочь в нашей провинции, но хотя бы помочь определить направление в поиске неисправности.
Место действия г.Дубна московской области, Свободы 20.
Итак, проблема: прогретая машина не заводится. Стартер крутит, вроде схватывает и тут же тухнет. После нескольких попыток заводится как ни в чем не бывало, с мыслью, что надо будет понаблюдать, переезжаю на другое место, глушу. А надо-то было домой ехать. Теперь не заводится совсем. Пришлось везти жену с ребенком на такси домой, машину бросил пока.
С чего начинать искать? Заранее спасибо за помощь.
На всякий случай телефон 926182198пять
Добавлено: Ср июн 13, 2018 21:26
engineer2010, Пойдем от простого. Бензонасос качает?
Добавлено: Ср июн 13, 2018 21:30
engineer2010
Сейчас не могу сказать. Утром поедем реанимировать.
Так-то список чего проверять у меня есть в книжке умной. Пора освоить это свечно-катушечное действо. Думал может просто кто-то сразу ткнет в нужное место. Ну мало ли. Бензонасос завтра проверим.
Не заводится
Добавлено: Чт июн 14, 2018 05:19
Вадимыч
engineer2010 писал(а): ↑Ср июн 13, 2018 21:30
Да легко. Это место - Ваш Уаз Патриот.
Проверяйте:
Все массы и плюсы
Разъемы и предохранители цепей зажигания
Масса на ЭБУ, +12В на нем же
Бензонасос
ДПКВ
ДТОЖ
Целостность проводки к ДК1 и ДК2
Наличие сигнализации и ее работоспособность
Как-то так для начала
Не заводится
Добавлено: Чт июн 14, 2018 10:21
lexmak писал(а): ↑Ср июн 13, 2018 21:26
Топливо в баке есть?
Не заводится
Добавлено: Чт июн 14, 2018 12:54
engineer2010
Всем спасибо! С утра автомобиль завелся сам.
От греха сразу доехал до дома и там уже стал ковырять.
Короче, дальние две свечи в масле, да и ближние две с черным нагаром. Не очень много, но есть.
Свечи заменил пока, остальное в разработке. Понятно, что прокладки как минимум менять. Срочность отпала!
Еще раз всем спасибо.
Не заводится
Добавлено: Сб июн 16, 2018 11:18
engineer2010
Да, кстати. Догадался как я спровоцировал эту ситуацию. У меня есть идиотская привычка - я при старте двигателя часто по неведомым причинам не дожидаюсь старта и отпускаю ключ, когда уже вот-вот. И в этот момент у меня заливает свечи. Потом можно, конечно, продуть с выжимом газа в пол, но на убитых свечках это может прям сразу и не помочь. Как у меня и произошло.
Всем добра.
Не заводится
Добавлено: Вс июн 17, 2018 16:36
А сколько по времени стартер то крутит? На исправном двигателе и летом пуск обычно происходит практически сразу и выключить не пустившись не так просто...
Не заводится
Добавлено: Пт июн 22, 2018 15:39
engineer2010
Да нормально стартует, практически сразу. Но я успеваю.
Не заводится
Добавлено: Сб сен 22, 2018 17:24
imnotnegoro
Тоже два раза такое было, после иномарки не докручиваю стартером (прям чувствую что ещё пол секунды подержать надо было) и после этого снова не заводится. Минут 15 постоит и все нормально.
