2500 оборотов на холостом ходу
Добавлено: Вс май 05, 2013 16:41
здраствуйте, закончились идеи вот решил обратиться к специалистам мож кто то сталкивался. перебрал двигатель. завел. все бы ничего но обороты сразу стали 2500 с прогревом двигателя растут. датчики не один не трогал. после выше описанной проблемы были проделано следующее, сняты и почищены датчики, потом пробовал поставить с другова, ничего не изменилось. чек не горит впринципе(ничайно разбил панель) при нажатии на тормоз обороты выростают до 3000, думал подсосвоздуха где то, сначало попробовал карбспреем, не нашол, чтобы убедиться разобрал его, там все отлично. не знаю куда еще можно поглядеть? пока собирал двигатель отдал форсунки на промывку ультразвуком и диагностику, сказали почистили все отлично, проверили все льют одинаково. мог ли ултразвук повредить форсунки? на станции сказали что эти можно мыть. посоветуюте кто что может?
