Датчик фазы
Добавлено: Чт июл 19, 2007 11:00
valek
Кто-нибудь знает,какой зазор должен быть между датчиком и пластиной на коленвале???
Re: Датчик фазы
Добавлено: Пт июл 20, 2007 12:58
Pooh
valek писал(а):Кто-нибудь знает,какой зазор должен быть между датчиком и пластиной на коленвале???
Зазор 0,5 - 1,2 мм
вроде бы он не регулируется, а задается конструктивно.
Re: Датчик фазы
Добавлено: Пт июл 20, 2007 13:42
valek
Зазор 0,5 - 1,2 мм
Когда снимал клапанную крышку,показалось,что зазор большой.потому и спрашиваю. Буду проверять.
Добавлено: Пт июл 20, 2007 15:56
Maks
а еще кто-нибудь знает что за белая ня постоянно прилипает к датчику... зае я его откручивать и протирать (фазы собственно)
Добавлено: Вт июл 24, 2007 14:34
Ariano987
Пластину можно регулировать аккуратным, без фанатизма, подгибанием.
Только лучше ее снять и зажать в тисках. Снять/установить - просто. Болт...
А к датчику прилипает металическая стружка от нового двигателя, где происходит притирка деталей.
Добавлено: Вт июл 24, 2007 20:13
Maks
что -то странная металлическая стружка. похожа на смесь жвачки с дерьмом...
Добавлено: Ср июл 25, 2007 12:55
Ariano987
Maks писал(а):что -то странная металлическая стружка. похожа на смесь жвачки с дерьмом...
Промой двигло хорошо, при смене масла.
Добавлено: Пт май 15, 2009 21:38
wiktor
Сегодня решил поменять датчик фазы оказалось он миллиметра на два длинее, предыдущий такойже стоял (не заводской) на нём уже было две резинки, дак новый я уже поставил с тремя резинками работает датчик отлично но вот пугает меня то что вокруг предыдущего датчика слишком много грязи маслянной было.
Собственно вопрос то банальный как правельный датчик купить чтоб подходил нормально??
ЗЫ. Тему нашёл через (Googol) а родной поисковик что то непонятно работает ну или я с ним не как не могу подружится )))
Добавлено: Пт май 15, 2009 23:30
valek
блин а мой датчик застрял и не хочет вылазить....пока гоняю так,походу как сдохнет придется клапанку снимать и выбивать его :o
