Гремит вентилятор радиатора патр 2012 года
Philicio
Сообщение Philicio » Пн апр 15, 2013 23:45
На патре 2012 года с кондеем гремит один из электровентиляторов радиатора. Судя по звуку-разбит подшипник. Подскажите, можно ли снять вентиляторы, не снимая радиатор?
Сообщение ZamPoteh » Ср апр 17, 2013 06:15
Сними переднюю пластмассовую облицовочную решётку и всё сам увидишь. Можно.
Ежек
Re: Гремит вентилятор радиатора патр 2012 года
Сообщение Ежек » Ср апр 17, 2013 07:20
Philicio писал(а):На патре 2012 года с кондеем гремит один из электровентиляторов радиатора. Судя по звуку-разбит подшипник. Подскажите, можно ли снять вентиляторы, не снимая радиатор?
...нужно просто доехать до диллера и тыкнуть пальцем.....
Сообщение knv_230 » Ср апр 17, 2013 07:39
Логично, тем более в Москве ездить не так далеко обычно бывает.
Тем более, что менять вентиляторы за свой счет на гарантийной машине как-то не совсем правильно :)
Сообщение ZamPoteh » Ср апр 17, 2013 07:52
Если гарантийная, то целиком и полностью согласен с предыдущими ораторами. :)
olegmednn
Сообщение olegmednn » Ср апр 17, 2013 09:14
Когда менял ЭВ что то у меня не получилось это без съёма радиатора. Может конечно что то не так делал.
kusss
Сообщение kusss » Ср апр 17, 2013 18:58
Вентиляторы снимал оба без проблем именно спареди. Радиатор отгинал чтобы скинуть крыльчатку.
Павел772
Сообщение Павел772 » Чт апр 18, 2013 08:32
Чтобы снять вентиляторы надо снять радиатор.
Если разбит подшипник в вентиляторе, смотрите чтобы лопастями радиатор не замяло...
sas2111
Сообщение sas2111 » Чт апр 18, 2013 08:58
Я словил палку при работающем кондее - прокрутка крыльчатки на валу, мне кажется у Вас та же ситуация, а не подшипник (он скольжения - не чему греметь). Заменить крыльчатку можно отогнув все радиаторы (собраны одним модулем), при этом ободрав руки. Крыльчатку отдельно купить не смог, менял в гаражном сервисе в сборе что-то около 1600 вместе с работой, радиатор снимали. Мне кажется без съема радиатора будет мешать пресловутый телевизор. Если гарантия, то самому руки лучше не драть.
