Разворачиваем ли "воздухан" после зимы обратно ???
- Трактарёныш
- Машина: Уаз пикап
- Aleksandr_89
Глобальное потепление сказывается??? 8)ZamPoteh писал(а):А чего тут думать? Берём и разворачиваем.
Правда я на зиму и не разворачиваю его в последнее время. :)
Angarria
Ну в принципе конечно можно, но плотность воздуха при 20 и 70 градусах отличается примерно на 15%, сответственно при полном открытии дросселя двигателю его будет не хватать.Рашид писал(а):Потеплее стало а разворачивать воздухан я незнаю надо или нет на ТО-О знакомый сказал не надо так можно ездить может прав или нет так что патраводы с большим опытом что скажите?!
- Рашид
Плотность воздуха я думаю не слишком будет влиять на равнине или в горах ездить тут датчик ДРВМ сыграет больше и ошибки будут лезь чем ДАД который счас стоит у меня патр 2012г как-то так и если разворачивать то шланг одевать ему как первоначально был.knv_230 писал(а):Ну в принципе конечно можно, но плотность воздуха при 20 и 70 градусах отличается примерно на 15%, сответственно при полном открытии дросселя двигателю его будет не хватать.Рашид писал(а):Потеплее стало а разворачивать воздухан я незнаю надо или нет на ТО-О знакомый сказал не надо так можно ездить может прав или нет так что патраводы с большим опытом что скажите?!
Физику пойми - пусть в цилиндре умещается 1 литр воздуха, тогда при 20 градусах это буде 1 кг, а при 70 - всего 0,85 кг воздуха (плотность при 20 градусах принята равной 1 для простоты понимания).Рашид писал(а): Плотность воздуха я думаю не слишком будет влиять на равнине или в горах ездить тут датчик ДРВМ сыграет больше и ошибки будут лезь чем ДАД который счас стоит у меня патр 2012г как-то так и если разворачивать то шланг одевать ему как первоначально был.
Соответственно во втором случае можно будеть подать бензина меньше на 15%, что приведет к падению мощности на максимальных режимах при полностью открытом дросселе.
В промежуточных положениях электронного дросселя это может быть менее заметно, т.к. он просто будет больше открываться.
P.S. Вспомни про необходимость охлаждения воздуха после турбокомпрессоров - здесь аналогично.
- Макс79
Re: Разворачиваем ли "воздухан" после зимы обратно
Цепляю шнорх обратно и воздухан не разворачиваю.....Трактарёныш писал(а):Кто,что думает и что делает по этому вопросу ???
(ФЛУДэ)....
В связи с полной ясностью вреда как переохлажденного, так и перегретого воздуха, тема закрывается.
