Датчик-"пищало" изнутри... Я его распилил...
Добавлено: Пт апр 05, 2013 14:46
NoNamed
... и нихрена нового не увидел... Было: старый пищащий датчик, новый только купленный. Сопротивление "дохлого датчика" 333 Ом, сопротивление нового - 312 Ом .. Как все понимают нихрена это не значит на фоне всех " допусков" в нашем "Калашникове", но значит для "показометра" в приборке
Понятна стала миссия проволочки в датчике - чистит канал от масла для реакции мембраныИзображение, которая ... ну ... покажу на фотках....(парни, извините, за размер фоток.)
Одним словом - реостат, переменное проволочное сопротивление Изображение
Фотки буду выкладывать по мере обрабатывания их на компе
А вот тот штифт(на фотке - мутный стерженёк) - хрень , которая от масляного давления двигает всю кинематику датчика
А это просто вид сверху Изображение
А это просто распилИзображение
Буде у кого пожелания на более подробные фотки - велкам! Пока распиленный датчик не выкинул :)
Добавлено: Сб апр 06, 2013 22:58
Колян Ростов
А нельзя ли на заводе,ну или нам самим чего по лучше поставить?Я свой старый тоже разобрал,он у меня как погремушка тарахтел.Ничего интересного не увидел.Пружинки,проволочки.Мля,позавчерашний день.
Добавлено: Сб апр 06, 2013 23:15
александр1975
неужели тензорезисторы уже отменили? или сбацали как на м-412...на порядок надежнее схема.у самого несколько движков змз 406-409 в хозяйстве.постоянно датчики глючат и стоят они почти 350р.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 05:13
sciurus
))) У кого нибудь датчик рабочий? Кому нибудь на этой планете повезло? ) Ваще чем его заменить кроме механического манометра мона? )
Добавлено: Вс апр 07, 2013 05:54
роман300
sciurus писал(а):))) У кого нибудь датчик рабочий? Кому нибудь на этой планете повезло? ) Ваще чем его заменить кроме механического манометра мона? )
Х.З. родной 4 года "отпахал", поменял, год прошёл, работает :oops: . Пойду на свою "ветку" вопрос задам, кто с энтим сталкивался :D
Добавлено: Вс апр 07, 2013 06:08
NoNamed
Может кому и повезло :)
У меня третий датчик за 5 лет
Добавлено: Вс апр 07, 2013 06:12
NoNamed
Я полагаю, что еслиб использовалась а-ля нихромовая проволока для дорожки сопротивления, датчик был-бы надежнее, а иначе получается , что дорожка то потертая, с измененными характеристиками. На нижней фотке видно. Ну , либо вкрячить заглушку на ом 150 и забыть про эти показания. Думаю , что так и сделаю. Потом отпишусь.
Добавлено: Вт апр 30, 2013 12:30
miklml
Я проще сделал - разогнул отбортовку, все пропаял, собрал стенд с механическим датчиком и компрессором и отрегулировал. Теперь стоит и нормально показывает. Замененный по гарантии лежит в бардачке - он слишком высокое давление показывал. Старый падал в 0 временами и занижал сильно.
Добавлено: Вт апр 30, 2013 15:44
yu_yu
NoNamed писал(а):...
Проще: провод с датчика скинуть и забыть про показания давления масла на панели. :)
