Мойка двигателя
Добавлено: Вс мар 24, 2013 15:11
МИТЯЯЙ
Доброго времени суток :D Собственно вчера стал обладателем ПАТРА лимитед 2007 года...Для тщательного осмотра двигла необходимо его помыть
ВОПРОС ЗНАТОКАМ: 409 евро 2 можно кархером мыть? Какие "подводные камни" могут выплыть после мойки?
Добавлено: Вс мар 24, 2013 15:34
МИТЯЯЙ
Собственно дабы не плодить пустяшную тему спрошу здесь: во время стоянки на холодную течет тосол в левой части моторного щита, высоко, на уровне кожуха в. Фильтра, на горячую нетечет...там шланги идут, нп вид целые, там где нибудь соединения есть?
Добавлено: Вс мар 24, 2013 15:43
zas96
Мой кархером, все нормально будет. С тосолом не совсем понятно. Посмотри сам внимательней.
Добавлено: Вс мар 24, 2013 16:00
Можна!!! Только воду из свечных колодцев проверь-повымакивай потом на всякий случай!!! А "слева" как лицом к машине стоять??? так-то обычно говорят сторону по ходу машины.... а с той стороны, где воздушный фильтр, там на крыле доппомпа стоит, она может подтекать, ну и шланги на краник печки....
Добавлено: Вс мар 24, 2013 16:22
МИТЯЯЙ
Спасибо други...Буду потихоньку осваивать пепелац...До него длч покатушек ЛуАЗ был...так что думаю справлюсь :lol:
Добавлено: Вс мар 24, 2013 22:02
После мойки сразу просуши разъем датчика коленвала и катушек. И старйсе меньше на Микас лить и все будет нормуль
Мойка двигателя
Добавлено: Вс апр 29, 2018 16:10
Yuri63
Для самостоятельного мытья двигателя, коробки и раздатки посоветовали такое средство. Говорят оч эффективно. Кто нибудь пробовал?
Мойка двигателя
Добавлено: Вс май 06, 2018 02:38
bugrum
GRASS хорошая и мощная химия. Пользуюсь.
Мойка двигателя
Добавлено: Пн май 07, 2018 18:20
Yuri63
bugrum писал(а): ↑Вс май 06, 2018 02:38
Так и есть - хорошая и мощная. Разводил 1 часть химии на 5 частей воды. Двигатель не узнать. Утомился смывать иначе белые пятна остаются. Другои раз 1:10 попробую.
Пшикал обычным бытовым распылителем.
Мойка двигателя
Добавлено: Вт май 22, 2018 15:44
Yuri63
Хочу помыть радиатор в автомойке. Снять с машины принести на мойку и помыть под напором. Радиатор родной алюминевый. Подскажите, можно так делать? Не испорчу?
Мойка двигателя
Добавлено: Ср май 23, 2018 12:57
Судак
Пластины алюминиевые очень мягкие, как фольга, под напором скорее всего загнешь. Был такой опыт на Хантере. Надо строго перпендикулярно струю направлять. И предварительно лучше радиатор замочить на сутки, чтобы всякая шняга откисла.
Мойка двигателя
Добавлено: Ср май 23, 2018 17:40
Yuri63
Вот и я опасаюсь. Помою дома под обычным душем пожалуй. про замочку не подумал. спасибо.
Мойка двигателя
Добавлено: Ср май 23, 2018 18:54
DiadiaVova
Yuri63 писал(а): ↑Пн май 07, 2018 18:22
Утомился смывать
Как смывал,чем?
Мойка двигателя
Добавлено: Чт май 24, 2018 16:59
Yuri63
Теплой водой из брызгалки и щеткой. мыл поддон, низ в районе фильтра, гур, перед нижнюю крышку. Те места которые в мойке качественно не отмывают.
Мойка двигателя
Добавлено: Пн июн 11, 2018 19:51
bigvitek
Вчера был на самомойке , там обьявление висит - двигатель мыть нельзя.
Мойка двигателя
Добавлено: Вт июн 12, 2018 11:52
DiadiaVova
На заборах тож много чего пишут. Просто им эта грязь с движка не нужна, да и проблемы, в виде потом вдруг не заведёшся, тоже.
Мойка двигателя
Добавлено: Вт июн 12, 2018 17:01
bigvitek
Что-то мне подсказывает что они больше переживают не из-за грязи с движка.
Мойка двигателя
Добавлено: Пт сен 28, 2018 16:26
engineer2010
Евро 4 мыл. Даже не раз. В свечные колодцы от керхера попадает вода - надо потом ее оттуда выгребать как-то. Иначе будут последствия. Последний раз попросил всё мыть не напрягаясь, а по катушкам керхером не фигачить. Просто аккуратно намылить, дать постоять и аккуратно без напора смыть. Все отлично помылось без последствий.
Мойка двигателя
Добавлено: Вт май 07, 2019 17:01
DiadiaVova
Я тоже интересовался, чем двигатель мыть. Кто профармом 1000ным моет, пишут отмывается все отложения на ура. Но вот вычитал про средство Парма-1, с красной крышечкой, для очистки кухонных плит, дешевое - рублей 60-70, кстати многие с профарма на это средство перешли, но проблема в том, что в нашем Нижнем Новгороде ну никак его найти не могу.
Можно ещё Сидит Бэнгом, 200руб. флакон - но только что б это была (активная пена для ванной и душа), что б на баллончике распылителе так и было написано, из пяти магазинов нашёл только в одном, но покупать не стал, всё ещё надеюсь найти Парму.
Отправлено спустя 18 минут 15 секунд:
Движек мыть я не боюсь, пользуюсь Керхером. Двигатель должен быть теплый(рука на выпуске терпит), затем ополоснуть из керхера, нанести моющее средство, подождать в зависимости от нанесённого средства и смыть керхером. Аккумулятора в подкапотном пространстве быть не должно!
Далее продуваем свечные колодцы воздухом из компрессора, и заодно обслуживаем разъемы: размыкаем, прыскаем очистителем карбюратора, наносим диэлектрический гель или типа что то этого, можно даже литола напихать. После этого ещё раз продуваем колодцы и только потом смело заводим двигатель, если не забыли поставить акум
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Раньше мыл бесплатной химией, друган перегонщик привозил, но лафа прошла, химия кончилась, а друган уже не гоняет.
