Нет давления масла 409
Добавлено: Чт мар 21, 2013 07:17
377
Пищит кантролька на горячею.
Добавлено: Чт мар 21, 2013 07:23
191
Год выпуска какой? Если до 12-го то дуй сюда
http://www.uazpatriot.ru/forum/davlenie ... 25126.html Для начала))) Там еще дальше штук сорок тем есть))).
Если после, то симптомы опиши.
Добавлено: Чт мар 21, 2013 09:50
377
Пищит на горячию,а механику вешаю пормально 2,7 кажит
Добавлено: Чт мар 21, 2013 10:02
377
Помял всё что косаима давления масла
Добавлено: Чт мар 21, 2013 12:14
Dragon
Меняй датчик-бочку, это болезнь :twisted: . Тем более если механический кажет норму.
Добавлено: Чт мар 21, 2013 12:52
599
Dragon писал(а):Меняй датчик-бочку, это болезнь :twisted: . Тем более если механический кажет норму.
Согласен. Эти бочки очень занятные датчики.
Добавлено: Чт мар 21, 2013 23:24
vs_
Меня тоже достал писк и давление 0,4.Сегодня припаял параллельно бочонку,прямо на нем сопротивление 1,0 кОм.Вместо 0,4 стало 1,1 и все утихло,масленка никогда не загоралась.
Добавлено: Вс июн 23, 2013 14:55
тчзр
не знаю может не в тему но датчик даления масла зависит от напряжения сети поэтому при заводке давление показывает 0,5 - 0,7 и при увеличении напряжения оно падает. Вот так а настоящее давление масла сможете увидеть только на механическом показометре. Электроника не катит. Если аварийное давленике масла не горит то ездить можно без проблем. у меня была такая фигня давление маса 0. купил новый датчик давление опять 0 . Провод оборвался. переделал все стало норально. Но через 15000 км стал пищать зуммер на панели - мало давление масла. Менял масло, фильтра ни чего не помогло. поставил обратно старый датчик давления и не парюсь. он показывает на не заведенном двигателе 0,5, 0,7. Всем удачи патриот
