нужна срочно помощь,не заводится двигатель
Добавлено: Сб мар 16, 2013 16:37
uragan
помогите,машина встала на дороге и не заводится,приборы работают,стартер крутит а результат ноль,патрик 07 года.Поменяли бензосос тоже ноль и он не шумит когда включаеш зажигание
Добавлено: Сб мар 16, 2013 17:51
Предохранитель смотри на бензонасос если перегорает при замене лезь в бороду под торпедой там дополнительный разьем плюс может об саморез каратить. Проверь датчик положения коленвала может в разьеме вода
Добавлено: Сб мар 16, 2013 20:31
uragan
борода где рычаги кпп и раздатки
Добавлено: Вс мар 17, 2013 08:18
uragan
не нашол я провод который коротит,кинул провод на прямую на насос так и доехал до дома,а причина вероятно в коротком замыкании,ставлю предохранитель и он тут же горит,протянул провод от реле насоса к самому насосу,работает но предохранитель в 10А горит,поставил 15А все работает.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 12:41
uragan
проблема опять повторилась,выбило предохранитель на насос и + начала троить, комп ругается на пропуски зажигания в 3-м цилиндре,катушку ставил вчера новую так как вчера отказали 2 и 3 цилиндры,что может быть :o :o
