Прокладка головки блока Евро3
Barsikk
Re: Прокладка головки блока Евро3
http://spectechavto.narod.ru/sborka_dvi ... a_zmz-409/
изумруд писал(а):Камрады кто ставил: Подскажите усилие затяжки.нигде не могу найти.
- БиогенераторЪ
- установить подсобранную головку цилиндров на блок цилиндров и закре-
пить. Затяжку болтов крепления головки цилиндров производить в
последовательности, указанной на рисунке 1.68, в два этапа: предварительно
затянуть болты моментом 40-50 Н·м (4,0-5,0 кгс·м), затем выдержать не менее
1,2 мин и окончательно затянуть болты доворотом на угол 90°. Перед
установкой резьбу болтов смазать моторным маслом. Затяжку болтов № 11, 12
произвести моментом 20-25 Н·м (2,0-2,5 кгс·м).
Во избежание возникновения трещин в блоке цилиндров при затягивании
болтов масло в резьбовых колодцах блока должно отсутствовать;
- БиогенераторЪ
