Подвисают обороты.
Добавлено: Сб мар 09, 2013 14:54
Лесничий
УАЗ Патриот декабрь 2008 г. Евро-3, с электронной педалью газа. Недавно заметил такую особенность: при разгоне для переключения на повышенную передачу (с 3 на 4 и с 4 на 5), в районе 3000 об (плюс-минус), сбрасываю газ, но обороты продолжают возрастать примерно на 100-200 оборотов, задерживаются на какие-то доли секунды и потом падают. Других изменений нет, заводиться и едет как и прежде, холостые в норме. БК ни каких ошибок не выдает. Колодки проводов на электронной педали и самом дроссельном узле проверил и промыл дроссельную заслонку. Стало лучше (теперь не каждую поездку, а через раз :D ), но проблема полностью не исчезла.
Добавлено: Вс мар 10, 2013 14:22
vinnipux1982
так же.
посмотри датчик выключения сцепления....
Добавлено: Вт мар 12, 2013 08:06
Лесничий
Вчера сменил датчик-выключатель сцепления 21.3720. Сегодняшняя поездка на работу прошла без проблем. Будем наблюдать.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 16:30
vinnipux1982
мне не помогло ((((
Добавлено: Чт мар 14, 2013 19:28
Лесничий
vinnipux1982 писал(а):мне не помогло ((((
Три дня езжу без проблем.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 19:41
пианист
У меня такая хрень была до перепрошивки.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 19:54
vinnipux1982
у меня прошит комп, прошивкой от Романа Б.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 19:55
vinnipux1982
надо сканер-тестер, смотреть и настраивать...
пианист
У меня тоже от Романа. Только не комп., а ЭБУ.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 19:57
vinnipux1982
пианист писал(а):У меня тоже от Романа. Только не комп., а ЭБУ.
ну суть одна, ЭБУ то же самое что и бортовой компьютер, все по разному называют....
Добавлено: Чт мар 14, 2013 19:58
пианист
vinnipux1982 писал(а):пианист писал(а):У меня тоже от Романа. Только не комп., а ЭБУ.
Да? А я думаю, что это абсолютно разные вещи.)))
Добавлено: Чт мар 14, 2013 20:04
vinnipux1982
да простят меня за фулд...
ЭБУ - электронный блок управления, в основе его микросхема, которая является микропроцессором, в основе любого компа микропроцессор.... что у ЭБУ что у компа есть периферия, память и т.д.
конечно это я очень утрированно...но прошивка это программа для микропроцессора.... конечно когда говорят в о компе в контексте УАЗ, то имеют ввиду не классический настольный комп, а его ЭБУ....
....суть одна, названия другие....
Добавлено: Вс мар 16, 2014 17:22
NoNamed
Теперь у меня возникла такая-же беда....
Так как, проблема осталась? Может есть внятный совет, что делать , если обороты при сборосе газа подпрыгивают?
Заранее благодарен.
Добавлено: Пн мар 17, 2014 14:26
NoNamed
Все, вопрос снят... ответ тут
http://www.uazik.net/node/130
Это концевики.
