антифриз
Добавлено: Сб мар 09, 2013 14:40
batko
Добрый день. Что может быть. Куда-то девается охлаждающая жидкость, внешне ни где подтеков не обнаружено, в масле тоже - уровень на месте, а жидкость куда-то испаряется уже за последние 2000км долил 4 литра. :?: :?: :?:
Добавлено: Сб мар 09, 2013 20:00
iceman
так не бывает. надо искать течь.
Добавлено: Сб мар 09, 2013 20:42
Змейго Рыныч
а хомуты протянуть? при прогретом двигателе давление в системе растет и тосол давит. пока двигатель горячий вытекшее успевает высохнуть и утром при проверке никакого криминала
Добавлено: Сб мар 09, 2013 20:59
r0mis
Очень любит протекать бачок радиатора, со стороны верхнего патрубка, но не видно за дифузором вентилятора. Стекать он может радиатора по раме куда угодно. Пока дифузор не снимешь не увидишь. Кстати, а в ногах пассажира сухо?
Добавлено: Сб мар 09, 2013 22:49
batko
в салоне тоже сухо. сегодня закипел и расширительный бачек стал похож на бочку.
Добавлено: Вс мар 10, 2013 09:16
Может у тебя прокладка под головкой кончилась? Дымить больше не стал?
Добавлено: Вс мар 10, 2013 09:55
Змейго Рыныч
batko писал(а):в салоне тоже сухо. сегодня закипел и расширительный бачек стал похож на бочку.
Вот оно! Скорее всего прокладку у тебя пробило, выхлопные газы пошли в систему охлаждения, потому тосол и выдавливает. Открой расширительный бачек, понюхай, если запах выхлопа есть - добро пожаловать в сервис
Добавлено: Пт апр 19, 2013 00:15
Barsikk
ОЖ может еще уходить через дополнительную печку, так что проверь ее тоже
Добавлено: Пт апр 19, 2013 02:30
пафнутий
крышка расширительного бачка норм иль как ? шланги проверьте и сделайте опресовку енто когда накручивают на расширительный бачок манометр для замера давления на систему охлождения и тем самым проверяют герметичность системы
Добавлено: Вт апр 23, 2013 19:53
Gektor
При подозрении на пробой прокладки ГБЦ можно открутить крышку маслозаливной горловины и глянуть на её тыльную сторону: обычно когда в масле есть тосол, там бывает характерная белая "пена".
Добавлено: Ср апр 24, 2013 19:16
Barsikk
Gektor писал(а):При подозрении на пробой прокладки ГБЦ можно открутить крышку маслозаливной горловины и глянуть на её тыльную сторону: обычно когда в масле есть тосол, там бывает характерная белая "пена".
совершенно верно это белая имульсия
Добавлено: Ср апр 24, 2013 19:17
Barsikk
r0mis писал(а):Очень любит протекать бачок радиатора, со стороны верхнего патрубка, но не видно за дифузором вентилятора. Стекать он может радиатора по раме куда угодно. Пока дифузор не снимешь не увидишь. Кстати, а в ногах пассажира сухо?
Родион как у твоего Патрика бочек поживает новенький?
Добавлено: Ср апр 24, 2013 19:23
r0mis
А новенький всегда поживает нормально. Только через некоторое время начинает трескаться и протекать там где вешается на кронштейн. Уже 4 штуки помянено, благо что стоят недорого
