странность при запуске на теплом двигателе
Добавлено: Чт мар 07, 2013 20:27
ОЛЁША
итак евро 3 2011 бензинк
до 28000 км ездил на кастроле
и тут подумал что пора перейти на полюбившийся мотюль,
залили 8100 х-клин
проездил тысячу и тут начались странности при запуске на горячую... а именно заглушишь авто, сходишь по делам, температура ОЖ опуститься до 70 или до 60, заводишь лампочка масла горит дольше чем при запуске на холодную, гидрики стрекочут секунды полторы :shock:
такого не было раньше... может из-за перепадов температуры клапан вентиляции в клапанной крышке замерз, или с редукционным клапаном масла насоса проблемы?
Добавлено: Чт мар 07, 2013 21:46
vs_
Вентиляция вряд-ли повлияет,а вот некачественный масляный фильтр может вполне,вернее обратный клапан в нем.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 22:06
Макашев М.К.
Масляный фильтр хреновый. Вернее клапан, который находится внутри фильтра. Всё масло стекает в поддон и при запуске движок получает "Масляное голодание", что чревато нехорошими последствиями.
Добавлено: Пт мар 08, 2013 11:24
ОЛЁША
фильтр мановский никогда не подводил :(
Добавлено: Пт мар 08, 2013 12:10
ledobur
ОЛЁША писал(а):фильтр мановский никогда не подводил :(
Может, резина его клапана не очень подружилась с маслом? Оттого потеряла эластичность, а на горячую масло очень текучее - вот и дренирует оно через неплотности обратного клапана. Я тоже мановские фильтры использую, но масло попроще. За 3 года ни разу не пожалел о выборе фильтра. В вашем случае проще поменять фильтр.
Добавлено: Пт мар 08, 2013 22:38
ОЛЁША
я уже подумал что X-clean слишком для нашего мотора, надо будет по-пробовать залить X-cess
сначала надо фильтр махнуть
Добавлено: Вт мар 12, 2013 20:52
expert100
Олеша, у меня именно с мановским фильтром год назад такая ж беда была.
Махнул фильтр и усе как рукой сняло.
Не тяни, запуск с сухой магистралью это ой как не ГУД! :)
Добавлено: Ср мар 13, 2013 07:30
Вадимыч
+1 за масяляный фильтр. И тянуть не стоит с этим
Добавлено: Пн мар 25, 2013 00:10
ОЛЁША
поменял фильтр на гуд вил, толку ноль стрекота повторяется :(
кстати когда открутил фильтр на оствышей машине до 30 градусов, фильтр был сухой, из мотора не потякло тоже, потряс фильтр вытекло буквально нессколько грязных капель, так же не должно быть :shock:
Добавлено: Пн мар 25, 2013 17:15
ledobur
Все масло ушло в картер. При любом раскладе в напорной магистрали после фильтра масло должно оставаться. А термоклапан, который под масляным фильтром - живой? Он должен открываться при нагреве и пускать масло в обход фильтра через радиатор в картер. Может, шариковый клапан в нем зависает? Но он, вроде как до фильтра включается.
Добавлено: Пн мар 25, 2013 23:08
ОЛЁША
по теромклпану ничего не могу сказать, сдается мне что он тут не при чем :( странно это всё...
Добавлено: Ср мар 27, 2013 16:11
ledobur
Остается поменять еще масло - можно и минералки налить для эксперимента. Мой машин, кстати, отказалось работать на роснефтевской синтетике - стрекотали гидрики даже на холодном двигателе, хотя давление было отличное. Стоило вернуться к проверенному равенолу, как все исчезло. Похоже, вам какой-то чачи продали вместо масла.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 17:32
дед пихто
ledobur писал(а):Остается поменять еще масло - можно и минералки налить для эксперимента. Мой машин, кстати, отказалось работать на роснефтевской синтетике - стрекотали гидрики даже на холодном двигателе, хотя давление было отличное. Стоило вернуться к проверенному равенолу, как все исчезло. Похоже, вам какой-то чачи продали вместо масла.
с учетом:
Маловероятно, что дело в масле...если залита"чача", и все в норме , то в фильтре должна быть "чача" :D
Как вариант .... предыдущее масло обладало низкими моющими качествами, сажа оседала на стенках блока...при замене возможно использовалось некачественное моющее масло (или не дай бог солярка) при этом через некоторое время налет начинает отслаиваться , чешуйки попадают под подвижный элемент клапана, который не закрывается и масло сбрасывается в картер (неисправность "плавающая). То же может происходить при заливке некачественного масла..... Вообще то это случай из жизни.... правда происходило на 41 Москвиче.... Менять все!
Добавлено: Чт мар 28, 2013 22:47
ОЛЁША
масло было до этого кастрол магнатек синька 5w - 40
промывку не заливал ибо синтетика на синтетику менялась
сейчас мотюль 8100 X-clean залит, из названия понятно что чистить должно очень хорошо :D
походу придется лезти в термоклапан
или же может залить промывки и свежее масло потом ?
Добавлено: Чт мар 28, 2013 23:42
vs_
Клапан на фильтре полюбому должен держать,масло в нем всега должно при снятии оставаться.Причем промывка если фильтра такие?Был клинский фильтр,так у него резинки в трубочку на обратке были свернуты почти,но небыло стуков и симптомов таких как у ТС.Надо внедорожному Богу помолиться и грехи замолить :D
Добавлено: Пт мар 29, 2013 06:56
377
Привет ,промой движку.Правывкой +саляркой а потом адной провывкай замени масло+фильтор.КАСТРОЛ
Добавлено: Пт мар 29, 2013 11:08
дед пихто
vs_ писал(а):Клапан на фильтре полюбому должен держать,масло в нем всега должно при снятии оставаться.Причем промывка если фильтра такие?Был клинский фильтр,так у него резинки в трубочку на обратке были свернуты почти,но небыло стуков и симптомов таких как у ТС.Надо внедорожному Богу помолиться и грехи замолить :D
Что то я немного не понял....или клапан на фильтре ПОЛЮБОМУ ( сиречь всегда) должен держать или... резинка в трубочку... Может переведет кто!??? :oops: :cry: :shock: :D :D :D :D
Добавлено: Пт мар 29, 2013 11:11
дед пихто
377 писал(а):Привет ,промой движку.Правывкой +саляркой а потом адной провывкай замени масло+фильтор.КАСТРОЛ
Тоже с трудом прочитал, но не понял как это и куда!?? АДНОЙ ПРОВЫВКАЙ ЗАМЕНИ МАСЛО (похоже русский язык здорово изменился) Промывку соляркой можно рекомендовать только врагу... :evil: ну или у рекомендующего "высшее техническое образование" :P :P :P :P :P
Добавлено: Пт мар 29, 2013 15:20
ОЛЁША
vs_ писал(а):Надо внедорожному Богу помолиться и грехи замолить :D
Да молился уже, и дела добрые делаю, пол двора пузотёрок эвакуировал
