ledobur писал(а):Остается поменять еще масло - можно и минералки налить для эксперимента. Мой машин, кстати, отказалось работать на роснефтевской синтетике - стрекотали гидрики даже на холодном двигателе, хотя давление было отличное. Стоило вернуться к проверенному равенолу, как все исчезло. Похоже, вам какой-то чачи продали вместо масла.
с учетом:
фильтр был сухой, из мотора не потякло тоже, потряс фильтр вытекло буквально нессколько грязных капель, так же не должно быть
Маловероятно, что дело в масле...если залита"чача", и все в норме , то в фильтре должна быть "чача" :D
Как вариант .... предыдущее масло обладало низкими моющими качествами, сажа оседала на стенках блока...при замене возможно использовалось некачественное моющее масло (или не дай бог солярка) при этом через некоторое время налет начинает отслаиваться , чешуйки попадают под подвижный элемент клапана, который не закрывается и масло сбрасывается в картер (неисправность "плавающая). То же может происходить при заливке некачественного масла..... Вообще то это случай из жизни.... правда происходило на 41 Москвиче.... Менять все!
