Алюминевая крышка на змз409
velii
Сообщение velii » Ср фев 20, 2013 20:55
Всем привет. Решил изготовить кышку на409 из аллюминия. Во избежания протечки масла в свечные колодцы. Есть литейщик - готовый изготовить. Цена пока неизвесна. Решили узнать, кто еще кроме меня приобрел бы сей девайс. Усли у кого есть желание, отзовитесь. отсюда будет ясно о цене. А также вопрос к спецам, а стоит ли игра свеч.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Ср фев 20, 2013 21:28
Если правильно понимаю, то крышка на ЗМЗ-409 Евро-3? Если так, то при разумной цене готов прикупить, масло подтекает сновья несмотря на все меры, хоть и не сильно, все равно не порядок :) , предполагаю в своем случае, что пластиковая крышка не совсем попадает в плоскость ГБЦ, новые прокладки, герметики, протяжку - пробовал, к морозам подготовлен (подтекает независимо от времени года).
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Ср фев 20, 2013 22:06
Цену бы узнать :?: Есть опыт замены пластиковой клапанной крышки на ЗМЗ 405 е2,ставил с 406 алюминиевую .Авто 2007 года ,протяжки ,замена резиновых прокладок положительный результат давали но не надолго.После замены через год на люминь об этой проблеме забыл.В свечных колодцах сухо и вокруг крышки чистота, ни каких потений.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Ср фев 20, 2013 22:35
Зачем такие сложности?
Используйте прокладки ГЕРЦОГ и будет всем счастье, да не стоит усердствовать при протяжке крышки ;)
r0mis
Сообщение r0mis » Ср фев 20, 2013 22:51
Не знаю с какого года, но в 2011 уже ставили болты крышки, которые при всем желании не перетянешь. Не знаю как такие болты называются, но резьба фланцем заканчивается и сколько болт не тяни - не перетянешь.
r0mis
Сообщение r0mis » Ср фев 20, 2013 22:59
Масла в колодцах у себя пока не замечал, но вот не будет ли у аллюминевой крышки положительного побочного эффекта на уменьшение образования эмульсии в холода в шлангах и клапане вентиляции картера? Вроде проблема и начала возникать при переходе с металлических крышек на пластиковые.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Ср фев 20, 2013 23:08
Пластик стали ставить ради экономии,уменьшения веса и шумности ГРМ.О проблемах с эмульсией на люминевых крышках не слышал.Да и клапанов как на пластике на них не было-замерзать не чему.
romul666
Сообщение romul666 » Ср фев 20, 2013 23:11
Я бы заказал.
Изображение Классика Евро-3 2011г. бензин.
r0mis
Сообщение r0mis » Чт фев 21, 2013 09:07
susaningeroi писал(а):О проблемах с эмульсией на люминевых крышках не слышал
Об этом я и говорю. О проблемах на аллюминевых крышках никто не слышал, зато она есть на пластиковых. Где-то читал что эмульсия в шлангах вентиляции картера образуется из-за того что пластиковая крышка прогревается дольше и на ней образуется конденсат, который и тянет в шланги вентиляции. Как то так.
Re: Алюминевая крышка на змз409
Сообщение knv_230 » Чт фев 21, 2013 09:29
velii писал(а):Всем привет. Решил изготовить кышку на409 из аллюминия. Во избежания протечки масла в свечные колодцы. Есть литейщик - готовый изготовить. Цена пока неизвесна. Решили узнать, кто еще кроме меня приобрел бы сей девайс. Усли у кого есть желание, отзовитесь. отсюда будет ясно о цене. А также вопрос к спецам, а стоит ли игра свеч.
1. Метод литья?
2. Финальная обработка, гарантирующая точность плоскости крышки?
Сообщение NATOvec » Чт фев 21, 2013 14:12
1. Метод литья?
+1
velii
Сообщение velii » Чт фев 21, 2013 19:44
По методу литья и т.д отпишусь после разговором с литейщиком там-же он обсщитает изделие. Я думаю ,что болие конкретно можно будет говорить дня через 3-4.
Сообщение knv_230 » Чт фев 21, 2013 19:55
velii писал(а):По методу литья и т.д отпишусь после разговором с литейщиком там-же он обсщитает изделие. Я думаю ,что болие конкретно можно будет говорить дня через 3-4.
Тогда ждем конкретики по технологии изготовления.
Просто думаю, что пористая крышка с искаженной геометрией будет мало кому интересна :)
Василь
Машина: УАЗ Патриот 2008г.
Сообщение Василь » Вт мар 12, 2013 16:07
Так чем дело закончилось?
romul666
Сообщение romul666 » Вт мар 12, 2013 16:16
Действительно, что-то "разговор с литейщиком" затянулся... Походу он не только алюминий разливает! :D
starshina
Сообщение starshina » Пн мар 18, 2013 05:40
Здравствуйте всем, на крышке клапанов вокруг свечных колодцев масло, в чем причина и как отремонтировать, или дайте ссылку где искать!
Сообщение knv_230 » Пн мар 18, 2013 13:27
romul666 писал(а):Действительно, что-то "разговор с литейщиком" затянулся... Походу он не только алюминий разливает! :D
Как говорил один из моих бывших начальников - если вам пообещали выполнить что-то за определенный срок, то переведите его в следующий разряд и умножьте на 2.
Вот к этому сроку возможни и вправду получите результат.
Считаем по методике 3-4 недели на 2 получаем 6-8 недель - ожидаем результат не ранее середины апреля :P
