Help! Дополнительный насос ОЖ и доп. отопитель салона.
Utyf
Сообщение Utyf » Пн фев 18, 2013 10:46
Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане! Прошу не пинать ногами начинающего обладателя Патрика (декабрь 2012 г. Limited) За вопросы которые Гуру форума уже "съели" и разобрали по "косточкам"
И так:
1. Алгоритм работы доп. эл. насоса ОЖ ? У меня как только поворачиваешь ключ зажигания он начинает работать. Это правильно? И на хрена он молотит, если печка выключена?
2. Доп. печка всегда горячая? Если "да" то опять вопрос : нахрена? работает кондей и греет печка? Оригинально на мой взгляд... Или у меня косяк с электроникой?
3.Горячий воздух из основного отопителя дует только в крайнем положении (по часовой стрелке). Это глюк ?
4. почему дует из решетки за которой по идее должен стоять термоэлемент для режима "авто"?
Если есть ответы на эти вопросы буду рад. А так же может есть доработки заводских косяков. Пока машинка на гарантии буду выносить мозг сервисменам. Заранее спасибо!
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Пн фев 18, 2013 11:02
1- доп помпа только при включении доп печки, переделывается что бы и при включении основной работала
2-доп печка остывает гораздо дольше основной даже с перекрытым краном
3,4- это к владельцам с новой панелью, вроде как глюки заводские
Utyf
Сообщение Utyf » Пн фев 18, 2013 11:06
19KOLAN76 писал(а):1- доп помпа только при включении доп печки, переделывается что бы и при включении основной работала
Блин у меня даже при выключенной печки насос молотит.... видать к дорога в сервис...
Спасибки!
leo13
Сообщение leo13 » Пн фев 18, 2013 14:11
странно как-то ... он включается когда включаешь тумблер сзади который ящика что между креслами..
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
Dragon
Сообщение Dragon » Вт фев 19, 2013 07:22
На новых машинах помпа включается автоматом на паре последних положений температуры печки, независимо от второй печки. Где-то в разделе "климат" писали про это.
Utyf
Сообщение Utyf » Вт фев 19, 2013 07:46
Много было постов прочитано, но как то единого мнения по этому поводу нет.
