Установка двойного шкива на помпу Е2.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 23:12
Собственно озаботился этим вопросом:
1. Из за невозможности что либо сделать с роликом натяжителя ремня шкив КВ-гена-помпа без снятия второго ремня шкив КВ-шкив вязкомуфты-шкив насоса ГУР.
2. Перетяг ремня шкив КВ-гена-помпа, и как следствие выход из строя подшипников помпы.
3. Облегчить доступ к передним крышкам двигателя и убрать паразит - шкив вязкомуфты.
Вот что получилось.
К натяжному ролику доступ теперь открыт:
По совету лучСергея поставил короткий ремень от инжекторной ВАЗ2114-2115 (700 мм), запаса по натяжению не осталось. ГУР сдвинут до упора в право, регулировочный винт выкручен до упора:
Это не есть хорошо. Посему поискав в ближайших магазинах более короткий ремень временно поставил 4РК665 (665 мм):
Как оказалось, это оптимальный минимальный размер по длинне. По надеванию впритык. Но запас по натягу остаётся ещё наполовину хода регулировочного винта:
Теперь осталось найти ремень на шесть ручейков близкого к этому размеру. Один фиг счас грядёт замена помпы, заодно и ремень поменяю.
Продолжение следует...
Добавлено: Чт янв 31, 2013 23:27
БиогенераторЪ
6рк менее 698 не нашел, а чем тебя 5рк не устраивает?
Добавлено: Пт фев 01, 2013 04:51
БиогенераторЪ писал(а):6рк менее 698 не нашел, а чем тебя 5рк не устраивает?
Сергей, в экзисте их навалом. Но там под заказ, а меня время поджимало. 4 и 5 тонкие, соответственно запаса по прочности мало.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 05:43
romul666
Всем привет! А можно узнать каталожный номер двойного шкива?
Добавлено: Пт фев 01, 2013 07:30
romul666 писал(а):Всем привет! А можно узнать каталожный номер двойного шкива?
Там внизу: http://www.bazashop.ru/category_4888132_offset_399.html
Цена колеблица около 500 рэ. По крайней мере я брал неделю назад за 495 р.
Добавлено: Сб фев 02, 2013 00:12
БиогенераторЪ
Добавлено: Сб фев 02, 2013 19:42
XAZA
6 PК 673, у меня стоит в аналогичной ситуации, все норм и запас натяга еще есть
Добавлено: Сб фев 02, 2013 21:33
XAZA писал(а):6 PК 673, у меня стоит в аналогичной ситуации, все норм и запас натяга еще есть
Вот его то и нарыл в Железяке (наш местный магазин, завтра буду брать.
Добавлено: Сб фев 02, 2013 21:42
XAZA
Бери с запасом, а то вдруг потом не будя нихде, а у тебя есть :) :) :)
Добавлено: Сб фев 02, 2013 21:47
XAZA писал(а):Бери с запасом, а то вдруг потом не будя нихде, а у тебя есть :) :) :)
У меня уже два про запас будет: 1. На 700 мм. 2. Четырёх ручейковый, который счас стоит. :P А про нормальный запас неспешно и в экзисте заказать можно будет. :D
Добавлено: Сб фев 02, 2013 21:52
XAZA
тфу блин точно, чтота я про них и забыл, что они у тя уже есть :) :) :)
Добавлено: Сб фев 02, 2013 23:03
БиогенераторЪ
XAZA писал(а):тфу блин точно, чтота я про них и забыл, что они у тя уже есть :) :) :)
сылку кинь на ремни плиз
Добавлено: Вс фев 03, 2013 09:39
XAZA
а я так по магазинам шарахался искал, не через интернет :(
Добавлено: Вс фев 03, 2013 09:47
чего паритесь то: жиговский ремень на гену,6 ручейковый -дешевле не бывает.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 10:09
luchsergey писал(а):чего паритесь то: жиговский ремень на гену,6 ручейковый -дешевле не бывает.
Серёга, ты на вторую фотку то глянь - запаса по натяжению не осталось, и это у нового ремня! Фрезеровать кронштейн и ставить более длинный натяжной болт не охота.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 10:58
я напильником фаску в пазе на полтора милиметра точнул,болт выкинул.у меня ващет ремень был купленный запасной,тк в то время и тринашка жига была.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 11:01
БиогенераторЪ
о мысль.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 15:16
Поставил 6РК678:
Так как один фиг снимал кронштейн насоса ГУРа, то проточил паз в длинну мм на 5. Так, на всякий случай (вдруг на 700 придётся ставить):
С обратной стороны кронштейна видно, как на заводе паз фрезой резали, вот этот надрез и спилил:
Добавлено: Вт фев 05, 2013 23:51
БиогенераторЪ
чуть поже тоже такую штукенцию забобахаю :oops: :oops: :oops: :oops:
Добавлено: Чт фев 07, 2013 23:15
сергей 79
Поставил 6РК698 с обводным роликом.ИзображениеИзображение
Добавлено: Пт фев 08, 2013 03:33
зря усложнили конструкцию.без ролика ничего не проскальзывает .неужели нет дешёвых жиговских ремней?
Добавлено: Пт фев 08, 2013 07:55
БиогенераторЪ
ролик это ЗЛОООООООО из за него и трескается ремень
Добавлено: Пт фев 08, 2013 08:07
Dragon
А не слишком ли большая нагрузка на подшипники помпы выходит в итоге, когад все через нее крутится? :?
Добавлено: Пт фев 08, 2013 09:53
Dragon писал(а):А не слишком ли большая нагрузка на подшипники помпы выходит в итоге, когад все через нее крутится? :?
В данном варианте получаем обратный эффект. Благодаря растяжке ремнями оси шкива, в практически разные стороны, ось как бы самоцентрируется - что соответственно должно продлить жизнь подшипникам.
На Е3, на грузовиках такой вариант нормально работает. На ино помпы и двести тыщ свободно выхаживают.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 19:53
БиогенераторЪ
тогда наверное стоит всетаки сей рол делать регулируемым
Добавлено: Пт фев 08, 2013 20:49
Да я не про доп.ролик (на его счёт я против, усложнения конструкции) а про саму идею.
