плохо заводится на холодную
Добавлено: Пн янв 21, 2013 15:54
alex13xx
Добрый день. Патриот 2006 года, бензин. По утрам и вечерам, когда холодный двигатель, стал плохо заводиться.Теперь завожу - три раза включаю подкачку бензонасосом и на третьем начинаю заводить с подгазовкой.Раньше - ключ вставил повернул и все завелось :( В сервис ездил -датчики температуры проверили, форсунки чистили, топлевный фильтр поменяли, сеточка чистая, свечи поменял, воздушный датчик меняли. Компьютер ошибок не показывает.Что еще можно сделать, что бы счастье вернулось? :)
Добавлено: Пн янв 21, 2013 18:10
А давление топлива в топливной рампе проверяли?
Добавлено: Пн янв 21, 2013 18:30
alex13xx
Нет. что должно быть? Какие показатели?
Добавлено: Пн янв 21, 2013 18:47
Marito
alex13xx
Банальный момент - бензин не пробовали менять? На заведомо более дорогой или просто с другой заправки? У меня плохо заводился на холодную, купил свечи, но поставить не успел - при смене заправки на Лукойл проблемы исчезли... :)
Добавлено: Пн янв 21, 2013 18:58
alex13xx писал(а):Нет. что должно быть? Какие показатели?
Не менее 3 кг/см в квадрате.
