Помпа ЗМЗ-409
- ochotnik1
Помпа ЗМЗ-409
УАЗ-Патриот Limited, 2013г.в. Пробег 103 000км.
Симтомы: Зимой плохо работали печки. Весной стал греться при оборотах ниже 2000.
Вскрытие показало:
Помпу заменил.
Вскрытие показало:
Помпу заменил.
- Вадимыч
- ochotnik1
Помпа ЗМЗ-409
Пробку на расширительном бачке, никогда не затягивал до упора, всегда была полуотпущена. Система без давления.
- Вадимыч
Помпа ЗМЗ-409
Бытует мнение, что это одна из причин кавитационного разрушения пластин крыльчатки помпы
- Джон89
Помпа ЗМЗ-409
Всем ДВС! Парни посоветуйте какую помпу брать. В магазе есть ЗМЗ-2400р(на вид сделана топорно, но есть болт который подшипник фиксирует), есть Пекар-2100(на вид сделана лучше, но болта фиксации нет), есть Luzar-2100(самая красивая на вид,болта фиксации тоже нет). Дело не в деньгах, а в надёжности. Что брать?
- Ganymede
- Машина: 3163
Помпа ЗМЗ-409
Мужики, на ЗМЗшной помпе, крыльчатка из стали сделана ?
Есть мысль на новой прихватить крыльчатку к валу сваркой (видел как она тупо проворачивалась у некоторыхна валу...)
Ремкомплектов использовать не планирую в будущем, менять так помпу целиком - цена почти одинакова.
