Помпа - сколько проходит
Добавлено: Чт янв 10, 2013 06:33
Alex_
Перд новым годом в третий раз рассыпался паразитный ролик ремня привода агрегатов.
Когда его менял обнаружил, что у шкива помпы появился не большой люфт.
Интересует, сколько помпа примерно проходит прежде чем скончается, по холодам не охота менять.
Общий пробег 107000км. машина 2008 лимитед с кондером
Re: Помпа - сколько проходит
Добавлено: Чт янв 10, 2013 18:00
Alex_ писал(а):...
Интересует, сколько помпа примерно проходит прежде чем скончается, ...
А этого тебе никто не скажет, ни точно, ни примерно.
Я свою менял чуть меньше года назад. Счас появился "плавающий" нехороший звук на прогретом двигателе, грешу на помпу. Тем более люфт на валу мм два. Но лезть так неохота. Бррр.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 21:12
Alex_
Вот у меня люфт примерно с 1 мм. Звука пока нет. ТАк бы по весне при смене термостата и помпу поменять.
Наверно кину в багадник ведерко, водички и помпу. Если прижмет заменим на ходу
Добавлено: Чт янв 10, 2013 22:01
Вот и я к тому же.
Только не забудь кинуть про запас резиновый патрубок соединяющий помпу с термостатом ( я его порвал снимая помпу) и патрубок от железной трубки обратки печки к помпе (деревенеет гад со временем. По диаметру он такой же как и шланги на кран печки).
Добавлено: Пт фев 22, 2013 10:59
sv0504
Ремень сильн не тяни, долго проходит.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 12:02
Обычно мастера говорят примерно 70 тыс ходит,у меня первая сотку прошла и резко потекла,вторая уже 70 отходила. Люфт появляется довольно быстро подшипники говнолин однако
Добавлено: Пт фев 22, 2013 13:30
NATOvec писал(а):Обычно мастера говорят примерно 70 тыс ходит,у меня первая сотку прошла и резко потекла,вторая уже 70 отходила. Люфт появляется довольно быстро подшипники говнолин однако
Влад, её сцуко ещё смазывать можно. Думаю дольше проходит. Но это такой гимор.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 13:42
Сань а как ты ее смажешь,она же с мокрым подшипником он смазывается антифризом,хотя у меня на воде сколько раз ходила до смены :)
Добавлено: Пт фев 22, 2013 13:48
Хотя нет смазка там при сборке закладыватся и если она не куда не девается то ее хватит на всю жизнь
Добавлено: Пт фев 22, 2013 14:03
Не помню где читал:"...внутреннюю полость заполнить смазкой до выхода смазки через контрольное отверстие."
Прежде чем новую помпу поставить, я её "прокачал". Отвернул стопорный винт подшипников, ввернул в это отверстие пресс-маслёнку, нагнал смазки до выхода из контрольного отверстия свежей смазки. Вывернул пресс-маслёнку, ввернул и закернил стопорный винт. Провернул вал пару-тройку раз. Вытер следы излишков смазки.
Старую перед заменой тоже смазывал, поначалу говнолайн лез.
Думаю, если хотя бы раз в год проделывать эту операцию и не перетягивать приводной ремень, то срок службы помпы значительно увеличится.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 19:15
sv0504
Уже или еще 144 т.км. ремень по утрам аж пищит от недотяга (если фары срузу включить). Поменяно 2 ремня 2 ролика, (на всякий случай) лежат в запасе.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 23:37
Alex_
ZamPoteh писал(а):Не помню где читал:"...внутреннюю полость заполнить смазкой до выхода смазки через контрольное отверстие."
Новая лежит на готове надо будет попробовать. Хотя ремень не перетянут
Добавлено: Сб мар 23, 2013 17:53
leo2
В течение недели появились потеки тосола на мосту, поперечной тяги.
Евро3, 2008 году, пробег 75 т.
Залез под машину
увидел
http://youtu.be/HXYlcRUaF7I
Это к смене помпы?
Наша вот такая
http://3160.ru/index.php?productID=7583
Из салона никаких посторонних звуков не слышно, с улицы непостоянный, как на видео.
Какие ньюансы смены?
Добавлено: Сб мар 23, 2013 18:13
leo2 писал(а):В течение недели появились потеки тосола на мосту, поперечной тяги.
Залез под машину
увидел
Это к смене помпы?
Чем быстрее замена - тем лучше, если конечно нет желания неожиданно остаться посреди дороги без антифриза. Либо с заклинившей помпой.
leo2 писал(а):Наша вот такая
Смущает на входе в помпу наличие третьего штуцера.
Добавлено: Сб мар 23, 2013 18:21
leo2
ZamPoteh писал(а): Чем быстрее замена - тем лучше, если конечно нет желания неожиданно остаться посреди дороги без антифриза. Либо с заклинившей помпой.
Блин, это я понимаю.
Думаю пару дней проездит ещё.
в пон надо помпу покупать.
ZamPoteh, опиши пожалуйста методику замены, никогда не менял, и чтоб лишнего не сделать.
В мурзилке и виску и гур снимать надо, это так? или можно проще?
По изготовителям попм-они разные, какие лучше брать, искать?
Добавлено: Сб мар 23, 2013 18:43
Василь
leo2, так и без движка остаться можно. :(
Свою поменял на 78 т.км., шумела и люфт 1 мм. Вскрытие показало, больной был совсем "сухой и горячий". :)
Добавлено: Сб мар 23, 2013 18:44
leo2 писал(а):...
Проще не получится, всё по мурзилке.
1. Купить прокладку корпуса термостата прямоугольную (его надо будет снять, что бы не мешал патрубок от помпы к этому корпусу.
2. Иметь в запасе патрубок от помпы к корпусу термостата ( Е3 в диаметре в два раза примерно меньше, чем Е2).
3. Иметь в запасе патрубок от обратки печки к помпе. Эти патрубки со временем каменеют.
4. Обычно новая помпа идёт в комплекте с прокладкой.
5. Головки крепления болтов под внутренний шестигранник. Обязательно запомнить их расположение (там несколько штук разных по длинне. Можно по мере отворачивания вставлять на свои места в отверстия новой помпы, потом перекинуть на старую и оттуда их потом брать).
6. Иметь в запасе пару хомутов двух диаметров.
На всё про всё полдня где то.
Добавлено: Сб мар 23, 2013 18:51
leo2
Василь писал(а):leo2, так и без движка остаться можно. :(
Так в том то и дело, что симпотомы в течение недели появились-потёки на мосту, этот звук, который на видео, одновременно с видимым люфтом шкива-из салона не слышны, а на улице непостоянны.
Ролики на холодную посвистывали-их сегодня и менял и стал течь искать.
Уровень тосола в норме, Температура 90 максимум с закрытой мордой и не долго, в основном 84, как и всегда.
Завтра на работу 6 км, в пон в магаз и менять-ещё 6 км и менять.
Добавлено: Сб мар 23, 2013 18:55
leo2
ZamPoteh писал(а):
leo2 писал(а):...
Спасибо, про патрубки читал и сам столнулся, когда радиатор менял,хомуты есть в запасе, а про болты ценная инфа.
