Проблема с заменой свечей
Добавлено: Ср янв 09, 2013 18:57
garaz1967
Доброго всем! машина 12г новая панель. евро-3. Проблема с заменой свечей, отсоединил разъём от катушки и отвернул её. Со свечки не снять, потянул посильнее и о чудо снял только как оказалось пол колпачка остальная часть осталась на свечке.
вопрос это у меня одного колпаки резиновые и может есть какая хитрость как их снимать?
или и остальные рвать?
Добавлено: Чт янв 10, 2013 08:55
599
Я всегда просто тяну за катушку до момента когда со звуком "ЧПОК" резиновый хобот снимается со свечи. Катушка от этого хоботка ни разу не отсоединялась. Но я думаю, что отсоединения это не проблема, вроде как их даже меняют на новые (хоботки).
Re: Проблема с заменой свечей
Добавлено: Чт янв 10, 2013 09:44
Unforgiver
garaz1967 писал(а):Доброго всем! машина 12г новая панель. евро-3. Проблема с заменой свечей, отсоединил разъём от катушки и отвернул её. Со свечки не снять, потянул посильнее и о чудо снял только как оказалось пол колпачка остальная часть осталась на свечке.
Получается, что резинка порвалась? Не помню, чтобы катушка была разборной. В любом случае это гарантия. Катушки стОят недешево, пускай в сервисе себе голову ломают. Так что смело езжайте к ним и пусть разбирают.
P.S. катушки снимали с горячего двигателя или холодного? Может резинки просто примерзли?
Добавлено: Чт янв 10, 2013 09:49
599
Катушку брал за 500 рублей в Южном порту. На форуме писали, что меняются эти резинки. Сам не пробовал.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 10:06
Серёга34
Резинки на катушках меняются, но найти их отдельно от катушек - проблема.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 10:11
Unforgiver
599 писал(а):Катушку брал за 500 рублей в Южном порту. На форуме писали, что меняются эти резинки. Сам не пробовал.
У нас где-то в магазине видел по 750.
Но все же хотелось бы понять причину проблемы, а потом спорить о ценах и гарантии.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 10:17
599
Unforgiver писал(а):599 писал(а):Катушку брал за 500 рублей в Южном порту. На форуме писали, что меняются эти резинки. Сам не пробовал.
Так человек все понятно пишет, что он потянул и оно оторвалось.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 18:45
garaz1967
спасибо! за ответы. я просто потянул, чпока не было резинка порвалась. двигатель был тёплый. от колпачка оторвалась только нижняя часть все функции он выполняет.
Добавлено: Пт янв 11, 2013 11:40
Партизанский
Второй раз обращаю внимание любителей юриспруденции:
Вопросы по гарантии обсуждаются здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/voprosi- ... tml#896007
Не нужно флудить в темах технического раздела.
Добавлено: Пн янв 14, 2013 10:37
Валерий76
второй раз откручиваю свечу четвёртого цилиндра, и каждый раз получается на угад, т.е. ключ поворачивается лишь на не большой угол, когда свеча открутилась не известно, потом её достаю свечным колпачком...
Попадать свечу это отдельная история, закручиваешь не понимая, попал в резьбу или так просто крутишь, короче очень не удобно...
это у всех такие сложности или ?
Добавлено: Пн янв 14, 2013 10:43
Zmei
Валерий76 писал(а):второй раз откручиваю свечу четвёртого цилиндра, и каждый раз получается на угад, т.е. ключ поворачивается лишь на не большой угол, когда свеча открутилась не известно, потом её достаю свечным колпачком...
Купите головку свечную специальную с резиночкой внутри и будет вам счастье :)
Добавлено: Пн янв 14, 2013 10:51
Валерий76
у вас наверное действительно так, а у нас свечи без накрученных контактов, т.е. как в древности на москвичах
, т.е. ключ с резинкой и она не работает...
можно конечно поменять провода...
Добавлено: Пн янв 14, 2013 10:53
Zmei
Валерий76 писал(а):у вас наверное действительно так, а у нас свечи без накрученных контактов, т.е. как в древности на москвичах
У вас это где на козлике??
Добавлено: Пн янв 14, 2013 11:27
Валерий76
Да, хантер нью.
Добавлено: Пн янв 14, 2013 11:28
Zmei
Понятно!! 8)
