Проблема с заменой свечей
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Ср янв 09, 2013 18:57
Доброго всем! машина 12г новая панель. евро-3. Проблема с заменой свечей, отсоединил разъём от катушки и отвернул её. Со свечки не снять, потянул посильнее и о чудо снял только как оказалось пол колпачка остальная часть осталась на свечке.
вопрос это у меня одного колпаки резиновые и может есть какая хитрость как их снимать?
или и остальные рвать?
Сообщение 599 » Чт янв 10, 2013 08:55
Я всегда просто тяну за катушку до момента когда со звуком "ЧПОК" резиновый хобот снимается со свечи. Катушка от этого хоботка ни разу не отсоединялась. Но я думаю, что отсоединения это не проблема, вроде как их даже меняют на новые (хоботки).
Unforgiver
Re: Проблема с заменой свечей
Сообщение Unforgiver » Чт янв 10, 2013 09:44
garaz1967 писал(а):Доброго всем! машина 12г новая панель. евро-3. Проблема с заменой свечей, отсоединил разъём от катушки и отвернул её. Со свечки не снять, потянул посильнее и о чудо снял только как оказалось пол колпачка остальная часть осталась на свечке.
Получается, что резинка порвалась? Не помню, чтобы катушка была разборной. В любом случае это гарантия. Катушки стОят недешево, пускай в сервисе себе голову ломают. Так что смело езжайте к ним и пусть разбирают.
P.S. катушки снимали с горячего двигателя или холодного? Может резинки просто примерзли?
Сообщение 599 » Чт янв 10, 2013 09:49
Катушку брал за 500 рублей в Южном порту. На форуме писали, что меняются эти резинки. Сам не пробовал.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт янв 10, 2013 10:06
Резинки на катушках меняются, но найти их отдельно от катушек - проблема.
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Чт янв 10, 2013 10:11
599 писал(а):Катушку брал за 500 рублей в Южном порту. На форуме писали, что меняются эти резинки. Сам не пробовал.
У нас где-то в магазине видел по 750.
Но все же хотелось бы понять причину проблемы, а потом спорить о ценах и гарантии.
Сообщение 599 » Чт янв 10, 2013 10:17
Так человек все понятно пишет, что он потянул и оно оторвалось.
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Чт янв 10, 2013 18:45
спасибо! за ответы. я просто потянул, чпока не было резинка порвалась. двигатель был тёплый. от колпачка оторвалась только нижняя часть все функции он выполняет.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт янв 11, 2013 11:40
Второй раз обращаю внимание любителей юриспруденции:
Вопросы по гарантии обсуждаются здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/voprosi- ... tml#896007
Не нужно флудить в темах технического раздела.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пн янв 14, 2013 10:37
второй раз откручиваю свечу четвёртого цилиндра, и каждый раз получается на угад, т.е. ключ поворачивается лишь на не большой угол, когда свеча открутилась не известно, потом её достаю свечным колпачком...
Попадать свечу это отдельная история, закручиваешь не понимая, попал в резьбу или так просто крутишь, короче очень не удобно...
это у всех такие сложности или ?
315196-035-01
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 14, 2013 10:43
Валерий76 писал(а):второй раз откручиваю свечу четвёртого цилиндра, и каждый раз получается на угад, т.е. ключ поворачивается лишь на не большой угол, когда свеча открутилась не известно, потом её достаю свечным колпачком...
Купите головку свечную специальную с резиночкой внутри и будет вам счастье :)
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пн янв 14, 2013 10:51
у вас наверное действительно так, а у нас свечи без накрученных контактов, т.е. как в древности на москвичах :cry: , т.е. ключ с резинкой и она не работает...
можно конечно поменять провода...
315196-035-01
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 14, 2013 10:53
Валерий76 писал(а):у вас наверное действительно так, а у нас свечи без накрученных контактов, т.е. как в древности на москвичах :cry: , т.е. ключ с резинкой и она не работает...
У вас это где на козлике??
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пн янв 14, 2013 11:27
Да, хантер нью.
315196-035-01
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 14, 2013 11:28
Понятно!! 8)
