Горит чек на ХХ
Добавлено: Пн дек 24, 2012 06:32
Jippo
Всем привет.
Подскажите где искать:
Завожу двигатель - горит чек, нажимаю на педаль газа - чек гаснет. Если двигатель прогревается на ХХ - чек горит и не гаснет до следующего запуска, а если немного поднять обороты педалью газа, то чек не горит.
Думал датчик положения ДЗ, поменял - эффекта нет
Патриот 2007, Евро-2
Добавлено: Пн дек 24, 2012 18:51
А ошибка то какая?
Добавлено: Пн дек 24, 2012 18:59
Jippo
дак нету у меня сканера и БК
пытаюсь пока по другим признакам определить неисправность :)
может у кого было также...
Добавлено: Пн дек 24, 2012 19:08
А обитаешь где?
Добавлено: Пн дек 24, 2012 19:50
Jippo
в Перми
Добавлено: Пн дек 24, 2012 20:06
Jippo писал(а):в Перми
М, да. Если только до лета подождёшь...
Может кто нибудь сможет свой БК "подкинуть".
Добавлено: Вт дек 25, 2012 13:08
Jippo
до лета конечно можно и подождать, но вот горящая лампочка бесит :)
Добавлено: Ср дек 26, 2012 09:35
evilman
Jippo писал(а):до лета конечно можно и подождать, но вот горящая лампочка бесит :)
Не может быть, чтоб у кого-нибудь из знакомых автомобилистов не было своего OBD-II сканера. В крайнем случае, поездить по гаражным сервисам и за символическую плату попросить попользоваться.
Начинать действительно лучше с кода ошибки, гадать долго можно.
Добавлено: Ср дек 26, 2012 10:35
Jippo
так и сделаю, спасибо
Добавлено: Пт янв 18, 2013 09:14
Полицай
Помогите пожалуйста! Не знаю что делать горит лампочка похожая на мясорубку, пищали ошибки прочистили в салоне форсунки ошибки исчезли а вот лампочка все равно горит. Что делать????
Добавлено: Пт янв 18, 2013 18:45
Gorunuch
2Полицай
поверить какая ошибка и сбросить её, ну или меры принять по устранению, для этого нужно:
1. купить самый простой БК (поставить-убрать) ну или нормальный БК (поставить и пусть стоит), все зависит от средств от 1500 - ... варианты рекомендуемые тут http://www.uazpatriot.ru/content/view/273/239/
2. приехать на СТО где есть диагностика двигателей и сделать тоже самое (думаю от 500 до 1000)
Добавлено: Пт янв 18, 2013 20:03
Полицай
Gorunuch писал(а):2Полицай
Спасибо большое попробую сделать
Добавлено: Пт мар 15, 2013 20:12
Амурский
чек этот связан с напряжением в сети авто. когда включаешь зажигание-напряжение плохое-выдаёт чек. когда заведёшь и газанёшь-генератор выдаёт напряжение и чек гаснет. ошибка связана с недостатком напряжения вобщем.
Добавлено: Вт апр 09, 2013 07:32
Jippo
еще раз всем привет
узнал я что за ошибка: 0192 высокое напряжение датчика распредвала, но вот легче мнеине стало, почему когда газанешь во время, сразу после заводки и держишь обороты педалью газа до t-ры градусов 50, ошибка не появляется, а если просто оставить прогреваться на ХХ, ошибка точно появляется
Добавлено: Вт апр 09, 2013 08:09
Jippo писал(а):еще раз всем привет
А просто поменять датчик?
Стоит он не баснословных денег (в 200 рэ уложишься), меняется за 10 мин. с двумя перекурами.
Добавлено: Вт апр 09, 2013 12:37
Jippo
дак он новый стоит...
и еще смесь очень богатая пока не прогреется
Честно говоря, я думаю начал ДМРВ помирать
Добавлено: Ср апр 10, 2013 18:56
Полицай
Ребят подскажите, что с моим Патриком, не тянет больше 40 км.час (3 передачи можно сказать нет, переключаешь а скорость не набирает, чек горит, форсунки чистили месяц назад перестал гореть, но через 2 дня снова стал выдавать ошибки что забиты)в последней ездке стало колбасить движок. Пробовала сегодня завести сама с первой попытки все без проблем, а вторая попытка уже показала колбасит сильно. На нем ездит муж прошляпил, что нет масла, подскажите кто может посмотреть машину и объяснить доступным языком, что и как, я своего мужа в этом вообще понять не могу, возможности далеко от района уехать нет по причине что права получила не так давно боюсь выезжать в большой поток по району свободно езжу. Очень прошу помощи!!!!!!
Добавлено: Ср апр 10, 2013 19:04
А район какой?
Добавлено: Ср апр 10, 2013 19:05
Полицай
Печатники((( вечные пробки утром не уедешь, а вечером не заедешь
Добавлено: Ср апр 10, 2013 19:16
Не близко...
Добавлено: Ср апр 10, 2013 19:21
Полицай
Согласна, что не близко и проверенного сервиса на районе не знаю, а ехать абы куда к чурекам не хочу мозги ж запудрят, что даже если в чем то соображаю все равно не сделают а бабосики состригут((((( Мужа просить бесполезняк, не знаю как он брал машину что даже не в курсе что за масло там залито, просто если учесть что проблема в том что там нет масла, просто пойти и купить любое (синт. полусинт. или минерал.) тоже не вариант я думаю. Нужно что бы мне хоть объяснили что да как потому что муж в сервис ездил а толку как видите ноль сам не может объяснить ни чего, что с машиной сегодня пока сама не завела долго не могла понять что он от меня хочет :cry: :cry: :cry:
Добавлено: Ср апр 10, 2013 19:29
"Прошляпил масло" - это что, красная маслёнка загорелась? (думаю нет).
Скорее всего засорение заборного топливного фильтра (сеточка на бензонасосе) или другая неисправность, связанная с работой системы питания двигателя топливом.
Добавлено: Ср апр 10, 2013 19:33
Полицай
красная лампочка горит, сегодня пару часов назад точно горела и пока движок работал тоже горела, когда при повторном заводе начало колбасит тоже горела, но не рискнула заглушила движок, вытащила щупик масла на самом кончике, боюсь даже до сервиса можно не доехать, на сухую ехать то тоже чревато последствиями по серьезней. Колбасит так что не то что зажигалка падает, ее вообще не реально туда поставить.
Добавлено: Ср апр 10, 2013 19:44
Слить остатки масла и залить свежее до нормы с заменой масляного фильтра. Посмотреть что будет. (яма для этого не нужна, нужен только тазик литров на десять).
А на приборке зум пищал о недостатке давления?
Странно, у меня когда щуп практически сухой движок маслом не голодает.
Так где сами то обитаете?
Добавлено: Ср апр 10, 2013 19:49
Полицай
Обитаю в районе Печатники, нет ничего не пищало все тихо, за исключением движка, я понимаю что когда заведен то он имеет вибрацию, но что б на столько впервые видела. Горит лампочка чека, про ошибки на данный вечер ничего не скажу т к появляются они только тогда, когда прогреешься поехал и грубо говоря при первом нажатии на тормоз (светофор или еще по какой причине...)выдает форсунки.
Добавлено: Ср апр 10, 2013 19:52
:shock: Ёкарный бабай!!! :shock: :shock: :shock: Я же уже спрашивал!!! :o Склероз однако... :cry:
Добавлено: Ср апр 10, 2013 19:54
Полицай
:lol: Ну ничего у меня тоже такое бывает, когда на работе мозг засрут, но сейчас голова болит о машинке, короче как я поняла покупаю таз и промывку, сливаю масло и заливаю промывку, даю поработать чутка, сливаю и заливаю, то что рекомендовано заводом изготовителем.
Добавлено: Ср апр 10, 2013 19:57
Полицай писал(а):..., короче как я поняла покупаю таз и промывку, сливаю масло и заливаю промывку, даю поработать чутка, сливаю и заливаю, то что рекомендовано заводом изготовителем.
Да. :yes:
Jippo
Ребят, я не против, но тема была не про это
кончайте флудить
проблема чека на ХХ у меня так и осталась!!!!
Добавлено: Ср апр 10, 2013 20:10
:respect: :respect: :respect:
Добавлено: Пт апр 12, 2013 10:30
fzr1114
Jippo писал(а):Ребят, я не против, но тема была не про это
кончайте флудить
Решили проблему? Если не трудно отпишитесь что и как.
Добавлено: Пт апр 12, 2013 10:42
Jippo
нет, пока не решил, заказал себе шнурок для дигностики, жду когда придет, потом буду смотреть
Добавлено: Пт апр 12, 2013 11:18
kyr
Ну это как повезет! У меня так закис, что все края обломал, а вытащить не смог. Пришлось снимать катушки, клапаную крышку и выбивать отверткой изнутри.
Добавлено: Пт апр 12, 2013 12:11
fzr1114
[quote="Jippo"]нет, пока не решил, заказал себе шнурок для дигностики, жду когда придет, потом буду смотреть[/qu
жаль что не решили, хотелось бы готовый рецепт :)
есть сканер китайский, разъемы на сканерах OBD-2 я так понимаю у всех стандартные, а вот где взять шнурок подходящий к патриоту не подскажите?
