с наступлением холодов началось...
Добавлено: Пн дек 17, 2012 22:34
после долгой стоянки - утром или вечером, без разницы, заводится нормально, чек не гаснет, прогревается тоже нормально, работает ровно, не троит не глохнет, НО если начать движение, то не едет, т.е. нажатие на педаль газа не дает вообще оборотов, максимально 2000об и все. педаль газа, как тумблер - вкл/выкл. Но стоит проехать 100 м, заглушить и завести снова - то проблем больше как не бывало - летает как и прежде, крутит свободно, чек горит, до 7 по моему удачных пусков, или от времени гаснет.
появилась такая фигня после понижения температуры до -15 и ниже.
не кидайте тапками - бк нет (наверное надо давно купить). симптомы описал достаточно точно.
что сие может быть и с чем связано?
