Стреляет при сбросе газа
Добавлено: Вс дек 16, 2012 22:49
Tigroezh
В субботу заметил такую вещь: если на нейтралке, без движения, нажать резко газ и отпустить, то из глушителя раздается один выстрел. Двигатель не глохнет, машина едет нормально, я не гонщик - не гоняю. Что может быть, куда смотреть?!
P.S. Двигатель чипанул
Добавлено: Пн дек 17, 2012 17:16
Tigroezh
Ни кто не может подсказать?
Добавлено: Вт дек 18, 2012 10:13
Georgiy
И громкий выстрел?
Добавлено: Вт дек 18, 2012 10:32
дядя дима
если при чиповке не сбили угол опережения, то скорей всего одна из свечей даёт пропуски.
Добавлено: Вт дек 18, 2012 10:49
микробушка
Выстрел в глушитель это похоже на позднее зажигание.
Добавлено: Вт дек 18, 2012 11:09
Georgiy
У меня тоже при резком сбросе газа на холостых есть не очень громкий бздын в глушителе. Но я бы не назвал это выстрелом. Было и до перепрошивки, с рождения.
Добавлено: Вт дек 18, 2012 11:31
Atil
Такая же фигня.. и до и после прошивок..
Добавлено: Вт дек 18, 2012 16:07
Tigroezh
не громкие выстрелы. Я неопытный в таких вещах, переживаю за своего трудягу, всякие глупые мысли лезут! Там скрипанула, тут пукнула, а в голове уже кучу ужасных мыслей!
Добавлено: Вт дек 18, 2012 16:14
дядя дима
свечки проверь. не долго и не дорого.
Добавлено: Ср дек 19, 2012 06:52
Tigroezh
спасибо за совет, на днях буду смотреть
Добавлено: Пт мар 01, 2013 14:18
Zampolit
Такая-же хрень,раньше вроде не было.Кроме этого- после остановки двигателя и стоянке 10-15мин. при запуске мотор как-бы троит,при запуске через 2-3мин-нормально,без перебоев,холодный тоже нормально запускается.Да,появилось после заправки на ВР 95Алтимейтом,мож просто совпадение...Машина Е-2,2007г.,пробег 120т.км.Может есть у кого какие мысли?
Добавлено: Пт мар 01, 2013 15:30
trax777
Zampolit писал(а):Такая-же хрень,раньше вроде не было.Кроме этого- после остановки двигателя и стоянке 10-15мин. при запуске мотор как-бы троит,при запуске через 2-3мин-нормально,без перебоев,холодный тоже нормально запускается.Да,появилось после заправки на ВР 95Алтимейтом,мож просто совпадение...Машина Е-2,2007г.,пробег 120т.км.Может есть у кого какие мысли?
датчик детонации наипнулся
Добавлено: Пт мар 01, 2013 17:34
Zampolit
Попробую завтра поменять :)
Добавлено: Пт мар 01, 2013 17:50
Удачи, в не лёгком труде. Отпишись потом, как до него добирался.
Прежде чем новый ставить, проверь его. А лучше с мультиметром в магазин за ним (брака много).
Добавлено: Пт мар 01, 2013 18:10
Ещё стреляет глушак ,когда прокладка штанов начинает неплотность иметь.
