Перегрев...
Перегрев...
2008 год. Закипает мотор и из печки холодный воздух. Тосол в системе есть. Вопрос - может это быть из-за заклинившего термоса?
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
vipgor писал(а):Снял верхний шланг радиатора. Лед! Прогреваю движек, нагревается быстро и стрелка ползет... т.е. в рубашке движка тосол ( или жидкость какая то) нагрет. А дальше почему не размораживается? Шланги радиатора все снял и прочистил. Мотор перегревается и из печки - мороз.
Машину срочно в тепло!!! Отогревать! Либо тепловой пушкой греть. Иначе разморозить движёк, а первыми радики можешь.
- Ivan
Я так в -47 чуть не вскипятил двиг. на только купленой машине. Утром вышел, завёл-схватила-заглохла-снова завел - работает ровно. Стою рядом курю, тут слышу карлсон включился Не понял, на улице вроде под полтинник минуса. Глянул на приборку-стрелка уже в красную зону вошла. Заглушил, начал кубатурить: чо это такое было? короче в итоге жижа залитая на заводе превратилась в гель/кисель ну и не продавливалась помпой. После такого ЧП слил эту жижу и залил Сакуру, я её в -45 бултыхал в канистре стоЯщей на улице - жиденькая, что вода летом.
Короче, я к чему. Купил машину - меняй охлаждайку. Если авто Б.У. то неизвестно что там предыдущий владелец влил, ну а заводская жижа при ниже -40 это уже кисель.
- Liquor
Не буду плодить тем, напишу здесь.
Ситуация такова: движок кипит на холостых, т.е. когда стоишь на месте или в пробке толкаешься. Вентилятор исправно запускается, но эффекта никакого. Как только поехал - устанавливается рабочая температура, или когда газуешь 2500 об/мин. И больше. Я так понимаю это помпа умирает?
УАЗ Патриот 2006 (ЗМЗ-409)
Однозначно сказать тяжело. Но то что низкая эффективность потока жидкости, это точно. А тут и термостат (не полное открытие большого круга, и подмес горячей жидкости с малого круга из а неполного закрытия такового), и радиатор (забиты соты с наружи, трубки в нутри), и перегиб шлангов, ну и сама помпа.Liquor писал(а):... Я так понимаю это помпа умирает?
- Dragon
Нифига, у меня конец 2007 и все еще по-старенькому)))))))
- Liquor
А это причем здесь?. Машина уже больше года после покупки.дед пихто писал(а):Есть золотое правило для всех , кто купил машину б.у.....поменять ВСЕ смазочные и охлаждающую жидкость!
По конструкции: бачок старый без "струйки сверку". Термостат вынул посмотрел - вроде все ок. Поставил - проблема сохранилась. Помпу снимать не рискнул - условия не те. Завтра в сервис(.
