Заводится, прогревается - глохнет!
Добавлено: Пт дек 14, 2012 05:36
Borman_4x4off
Двигатель заводится, схватывается хорошо, прогревается - и как только прогрелся - глохнет. Работает прогретый только на 2000 об/мин, да и то не стабильно.
Куда копать?
Предистория:
сгорели мозги (коротыш проводки ДК на рессивер).
ЭБУ поменял (МИКАС 7.1), прошил E0000627, сняты флаги комплектации ДК и адсорбера.
Заменяны: одна катушка, ВВ провода и свечи.
Устранён обрыв розетка ДПДЗ.
Диагностику подключить пробовал - пока безуспешно.
БК ошибок не выдаёт.
Сигнализаций, блокировок и прочих иммобилайзеров нет.
Добавлено: Пт дек 14, 2012 22:09
schweik
Насколько помню Микас 7.1 для газельки.У нас 7.2 и прошивка 628.Посмотри их отличия.
Добавлено: Пт дек 14, 2012 22:43
Borman_4x4off
Разницы в аппаратной части ЭБУ МИКАС 7.1 и МИКАС 7.2 нет. Прошивка E0000628 идёт на ДМРВ фирмы Бош. У меня СИМЕНС, родная прошивка E0000627. В зависимости от комплектации ДМРВ на УАЗ МИКАС 7 шли прошивки от e0000133 до E0000629.
Добавлено: Вс дек 16, 2012 19:13
schweik
Насколько,помню разница Бош и Сименс относится к форсункам,у них разные калибровочные характеристики.А ДМРВ либо Сименс либо наш с цифрами.
Добавлено: Вс дек 16, 2012 19:41
Borman_4x4off
Форсунки не критично: пару десятых разница. Про ДМРВ выше: BOSH или SIEMENS, они разные по калибровкам!
Добавлено: Пн дек 17, 2012 22:43
schweik
А такой вопрос.Разъём с ДМРВ не пробовал откидывать?Посмотреть как работает в аварийном режиме?
Добавлено: Пн дек 17, 2012 22:44
schweik
Да и забыл напомнить, а винт упора дроссельной заслонки не раскрутился?
Добавлено: Пн дек 17, 2012 22:57
Borman_4x4off
schweik писал(а):А такой вопрос.Разъём с ДМРВ не пробовал откидывать?Посмотреть как работает в аварийном режиме?
Пробовал. Никак не работает. Глохнет.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 22:58
Borman_4x4off
schweik писал(а):Да и забыл напомнить, а винт упора дроссельной заслонки не раскрутился?
Нет. Нету там винта.
