Температура двигателя и куча проблем с печкой
Добавлено: Ср дек 12, 2012 15:35
День добрый..
проблема 1
при стоянии в пробке температура двигателя опускается с 90(стоит паджеровский термос, синяя крышка на расш. бачке + картонка:) ) сначала до 70, потом до 66.
Это при включенной задней печке. Если выключаю её, то температура поднимается, но из передней печки дует ледяным воздухом! Это проблема 2...
До куда поднимется проверять не стал - и так задубел:(. Получается, что у меня спереди дубак, а вот в сзади и в багажнике - ташкент..
Проблема 3(возможно)
на максимальных оборотах печки при положении верх-низ-вперед из передних сопелок дует крайне слабо. У всех так?
Что может быть не так?
надеюсь не путано объяснил :)
ps
и еще.. при нажатии на патрубок идущий к радиатору справа(в районе аккума) этот патрубок продавливается рукой - так и должно быть или давление в системе должно быть более мощное?
проблема 1
ps
