подскажите про расход топлива
Добавлено: Пн дек 10, 2012 20:08
Chikin
подскажите пожалуйста, как уменьшить расход топлива патриота, при этом сохранить его мощность и возможно ли это?
Добавлено: Пн дек 10, 2012 21:14
Россиянин
Незаводить его.
Re: подскажите про расход топлива
Добавлено: Пн дек 10, 2012 21:38
ANZ
Chikin писал(а):подскажите пожалуйста, как уменьшить расход топлива патриота, при этом сохранить его мощность и возможно ли это?
Можно почитать, например здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-sniz ... B%E8%E2%E0
или поискать еще в форуме. Такие темы есть.
Общее правило дя всех автомобилей для экономии топлива не давить тапку в пол, соблюдать экономичный режим движения в городе и по трассе.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 05:56
Stason232
:lol: Купить Оку и стать патриотичней....
Добавлено: Вт дек 11, 2012 12:50
дед пихто
Установить газовое. :D расход топлива не уменьшится...но расход денег(при условии пробега 20 тр в год) уменьшится.
Добавлено: Ср янв 23, 2013 19:58
879
я преобрёл патриот неделю назад пробег 2284 средний росход по трассе 13-14,по гораду 15-17(с передком),а то что вы пишите уж слишком преувеличено. или я чего то не до понимаю? :D
Добавлено: Ср янв 23, 2013 21:08
Гульков
Вам просто повезло! :)
Добавлено: Чт авг 15, 2013 09:14
868
Увеличился расход до 20л трасса ,свечи не нормально белые, машина не везет .На диагностике ошибок нет. Что делать куда смотреть.Мучения уже почти три недели.
Добавлено: Чт авг 15, 2013 10:14
Макашев М.К.
868 писал(а):Увеличился расход до 20л трасса ,свечи не нормально белые, машина не везет .На диагностике ошибок нет. Что делать куда смотреть.Мучения уже почти три недели.
Расход, как уже писали выше, зависит от многих факторов: стиля езды (особенно, если пересел с пузотёрки, на которой любил "позажигать"), давления в шинах, условий движения (город или пустая трасса) и т.д.
Для себя вывел оптимальный режим движения: скорость 80-100, передачи 4-5, торможение, в основном, двигателем. Сейчас стоит 3-х режимная прошивка. Тестирую третью неделю в режиме трасса. Ежедневный пробег 70-100 км. Расход по БК 11,3 - 10,8 л/100км. Перед этим стояла прошивка с 2010 года (от Романа Б.). Расход с прошлой прошивкой при поездках на дальняк (ежедневный пробег от 300 /поездка по Беларуси/ до 1500 км /поездка на Тамань в один заход/) был 9,8 - 10,6 при таком же стиле движения.
По свечам читай здесь:
http://avtobazar.com/pages/sparks.htm
весьма интересно
Добавлено: Пт авг 16, 2013 03:50
868
Расход увеличился после того как машину рвали в горах(прихватил дождь).На патрике езжу уже 3 года.Так что "позажигать" только на нем. Компрессия 12 во всех горшках ровная.Насос держит 3.8-4, но не работает перекачка баков.Свечи не нормально белые кажется что бедная смесь.Но почему тогда такой расход.И не разгоняется очень медленно.Хотя на первой и второй передачах вроде бы все нормально.До приключения в горах и расход был 10-13л и пер дуром.
Добавлено: Пт авг 16, 2013 10:13
kuznetsovmv
если не работает перекачка то это сетка бензонасоса.
то, что он дает давление это еще ни о чем..
давление он создает т.к. сам мотор насоса цел и исправен, но не может создать объем в минуту, и давление при работе двигателя падает, отсюда меньше распыл через форсунки, уменьшение мощности, увеличение расхода.
поэтому давление создаваемое бензонасосом, дает информацию только о исправности насоса.но не о его производительности в целом всего модуля.
Добавлено: Пт авг 16, 2013 10:46
Макашев М.К.
868 писал(а):Расход увеличился после того как машину рвали в горах...
Двигательные Гуру! А цепь не могла перескочить из за того, что "рвали"?
Добавлено: Пт авг 16, 2013 16:28
868
В мои трех недельные приключения с мотором было проведено много эксперементов.Заменили цепи конечно со звездами и натяжителями,отремонтировали голову.Взяли нового патрика, переписали параметры всех датчиков,сравнили с моим бедолагой.Расхождений нет.Как думаете могли кольца или перегородки поршней помереть хотя компрессия 12 и не дымит.Тупо жрет бензин и не едет.И почему то подмигивает давление масла(механикой померили давление действительно стало хреновое).
Добавлено: Пт авг 16, 2013 19:46
Lancaster
А каталик не мог оплавится и закупорить трубу?
Добавлено: Сб авг 17, 2013 14:06
868
Его там уже давно нет.
Добавлено: Ср авг 21, 2013 15:58
Wlad092
Никак. Чудес на свете не бывает (сори только на выборах)))))
