Нужен специалист по МИКАС
Добавлено: Вт май 29, 2007 13:39
SVA
Может кто знает такого? Или ссылочкой бросьте :)
Нужна консультация по 40 ножке Микас 7.2(запрос кондиционера)
Принцип работы.
Добавлено: Вт май 29, 2007 14:51
kom
Дык, Ариано, вроде рубит...
Re: Нужен специалист по МИКАС
Добавлено: Ср май 30, 2007 14:10
Ariano987
SVA писал(а):Может кто знает такого? Или ссылочкой бросьте :)
Принцип работы.
Всем привет. Я так, немножко понимаю в этом, не более. :oops:
Коротко: 40-я - запрос
25-я - управление реле кондиционера
Тема такая. В контроллере должна быть зашита прога, поддерживающая кондиционер. Иначе, задействование ног блока управления - как мертвому припарки. 40-я нога - это вход. К нему нужно подключать кнопку включения кондишена. А принцип такой:
В салоне кнопка. Нажимаешь, тем самым подаешь логическую единицу на 40-ю ногу, тем самым просишь программу: "включите пожалуйста зиму".
В ответ, программа, через 25-ю ногу включает зиму посредством реле.
При этом, программой подстраиваются параметры, чтобы двигатель не заглох на ХХ, в связи с возросшей нагрузкой.
Добавлено: Ср май 30, 2007 14:55
SVA
Ариано, спасибо
А принцип такой:
Ага :) , значит надо реле включения кондиционера провести через данный девайс....
Отлично :D , буду делать на выходных, а то в пробках достало двигатель глохнет и глохнет приходиться зиму отключать. :(
Могу добавить из другого источника (спасибо за показ правильно направления поиска skyclad) обороты Микас поднимает до 1000 и цитата "при которых обеспечивается положительный баланс напряжения от генератора и через задержку включает реле муфты кондиционера."
Добавлю - данные "ноги", как оказалось, выведены с Микаса отдельными проводами куда-то ??? На электросхеме, которую давно скачал с сайта UAZ они в разъёме и показаны в самом низу левее середины (около 56 элемента (повторитель указателя поворота боковой)) и называются "к жгуту проводов кондиционера".
