Откуда может течь?
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 10:12
evil_gsm
Откуда может течь?
Течет не постоянно (то сухо день, то..) , а вот не пойму то ли когда работает вентилятор охлаждает ОЖ, то ли когда печка работает . Жидкость скорее всего тосол или вода... под капотом смотрю тоже не понимаю откуда течет рама мокрая вроде как из под угола радиатора течет (впечатление что из за нагрева увеличившееся давление в системе выдавливает) . Может это уже обсуждалось мульён раз да я поиском пользоваться не умею , укажите направление .
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 10:13
evil_gsm
наиболее активно течет после останки потом затихает
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 10:16
Листочек бумаги под капли поможет определиться с тосолом.
Вполне возможно из радиатора при повышении давления в системе.
Попробуй чуток пробку расш.бачка отвернуть.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 14:08
evil_gsm
если поможет это значит клапан на крышке бочка не работает? он должен стравливать давление вроде
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 14:25
Система в принципе должна быть под избыточным давление, но зачастую клапан слишком тугой и давление великовато.
Посмотри в теме Двигатель об том было и были варианты работы над этим.
Ну и еще - если течет из соединений - протягивать, если-же сам радиатор - менять по гарантии.
P.S. А чего у тебя номер краснодарский, а рамка курская???
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 14:49
evil_gsm
:D так точна, машина куплена в Курске 2011 году, я второй хозяин купил у местной фирмы, два месяца назад за недорого , вот разбираюсь помаленьку
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 19:08
alpachin
..у меня там радик тек...больше там течь нечему...хотя можно банально пробку подтянуть для начала.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 21:18
evil_gsm
alpachin писал(а):..у меня там радик тек...больше там течь нечему...хотя можно банально пробку подтянуть для начала.
Есть пробка с низу? сверху с другой стороны на радиаторе я видел одну под шестигранник
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 01:21
роман300
Есть пробка с низу?
Есть, может конечно и она, но врятли, скорее всего радику кирдык
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 09:20
alpachin
..да и жижу научиться определять не сложно..на палец взял растер..жирная...антифриз....а воде там неоткуда взяться...с бачка не достанет по любому.
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 12:07
микробушка
Справа снизу пробка (сливная), по моему под ключ 12. Может прежний хозяин её подтягивал и лопнул радиатор в том месте куда эта пробка вкручена.
Добавлено: Вс дек 02, 2012 21:22
evil_gsm
Спасибо всем за ответы, ослабил пробку на расширительном бачке , не течет вообще уже несколько дней (думаю модернизировать немного крышку как нибудь и забить пока не льется ручьем.
Я так думаю , какая разница холодная или горячая машина если трещина есть должно капать всегда хоть капельку.
Вот думаю может патрубок с низу какой поискать, больше на плохо затянутый или треснувший похоже.
Добавлено: Пн дек 03, 2012 09:42
Georgiy
У меня текло в этом месте-замена радиатора по гарантии.
А из крышки расширительного можно клапан выкинуть или крышку заменить, была тема где то.
Добавлено: Пн дек 03, 2012 11:24
evil_gsm
Все говорят была тема, а я ищу :) крышку менял есть подозрение что клапана тугие сильно или не работают
Добавлено: Пн дек 03, 2012 11:56
ogione
evil_gsm писал(а):Все говорят была тема, а я ищу :) крышку менял есть подозрение что клапана тугие сильно или не работают
Если избыток давления будет стравливать клапан крышки расширительного бачка, то ОЖ будет сопливить и стекать по бачку на карданчик рулевого управления, что не радует. В советской технике из-под пробки радиатора выходила трубочка по верхнему бачку вниз под машину, по которой стекали излишки охлаждайки (в те времена, как правило, воды). С тех пор в российской технике ничего не изменилось, кроме антуража, "аля под-запад", но физические процессы остались прежними. Не мудрствуя, я от бачка по аналогии вывел трубку вниз для оттока излишков, чем конечно разгерметизировал систему, но заодно снял давление, что учитывая повсеместные течи Патриота способствует устранению потеков.
Добавлено: Пн дек 03, 2012 12:43
Georgiy
ogione писал(а):evil_gsm писал(а):Все говорят была тема, а я ищу :) крышку менял есть подозрение что клапана тугие сильно или не работают
Для того что бы потекло через край нужно или залить слишком много ОЖ или перегреть двигатель. Или то и то одновременно. Никогда через край не текло, клапан выкинут.
Добавлено: Пн дек 03, 2012 12:56
sedoy0304
ogione писал(а):
Если избыток давления будет стравливать клапан крышки расширительного бачка, то ОЖ будет сопливить и стекать по бачку на карданчик рулевого управления, что не радует. Не мудрствуя, я от бачка по аналогии вывел трубку вниз для оттока излишков, чем конечно разгерметизировал систему, но заодно снял давление, что учитывая повсеместные течи Патриота способствует устранению потеков.
У меня с новья и уже как год так сопливит. И крышка прослаблена. Вначале раздражало :twisted: при очередном заглядывании под капот. Щас успокоился не обращаю внимание :crazy: Единственое подглядываю за уровнем в бачке :D Но и НЕ доливаю :no: и антифыр в уровне :yes:
Добавлено: Пн дек 03, 2012 13:49
evil_gsm
8) тоже хочу так сделать еще не придумал правда как это сделать аккуратнее ...
Добавлено: Пн дек 03, 2012 14:08
ogione
Аккуратнее - в смысле куда вывести нижний конец трубочки, так чтобы набегающий поток воздуха не размазывал снизу по всей машине то, что будет вытекать.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 05:40
роман300
Зачем куда-то "трубочки" выводить
? При нормальном уровне ОЖ, и "тюнингованой" крышки :D , через неё не выливается ( если конечно "мёртвые петли" не закладывать :lol: ).
Добавлено: Вт дек 04, 2012 09:19
evil_gsm
роман300 писал(а):Зачем куда-то "трубочки" выводить
Покажите фото тюненговой крышке или объясните на пальцах что там модернизировать
Добавлено: Вт дек 04, 2012 10:09
ogione
Здесь народ чё-то про крышки говорил
http://www.uazpatriot.ru/forum/rasshiri ... 0-135.html
Добавлено: Вт дек 04, 2012 10:50
linkalex
Народ, а не проще крышку разобрать и пружинку подрезать.
Я когда на Шеви ниве ездил народ так спасался.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 11:01
роман300
Это Вам в л/с к "
luchsergei", он много чего может расказать про "тюнинг" крышки расширительного бачка, причём правильно ( на мой взгляд
). P.S.
Вот проще некуда, так сказать сливки решения :D
